查看: 3190|回复: 0
[原创] 点胶阀针阀常见问题该怎么处理
发表于 2019-6-26 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
点胶阀针阀具有非常少的残液死区,因此可以点非常精密尺寸的点和线。外部可调的阀芯行程装置可方便地微调液点尺寸。方便保养,几乎不需要额外的停机时间。紧凑的外形尺寸以及方便安装的螺纹孔使针阀十分容易集成到自动化设备上。
TS5420可调点胶阀针阀是气压单动阀,依靠内部弹簧完成阀芯退回动作,也可以不使用弹簧依靠气压再将阀芯推回起点位置。
TS5440针阀依靠阀芯直接关闭连接的点胶针头管流道入口,可以实现十分精密微量的液体,最小达0.0005ml。
点胶阀针阀是低粘度流体的微量点胶应用,例如:溶剂,油墨,润滑油,催化底涂剂。TS5440系列胶阀在医疗行业的微量UV点胶中有杰出的表现。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/06/5d12e07911113.jpg
点胶阀针阀常见问题:
一、液体不流动
5 q1 Q$ t0 E# w9 t
原因:1.流动压力或空气压力过低 2.点胶针头可能损坏  3.针阀堵住 4.调节开关关闭
. \7 P  Z! x$ g* ?" |& c+ g
解决方法:1.增加流体压力 2.增加空气压力到70psi 3.更换点胶针头 4.清洗针阀 5.打开调节开关。
二、点胶不均匀
1 A( \6 q- @  X2 e+ a. X
原因:1.流体压力不稳定 2.针阀工作压力太低 3.针阀开启时间不一致 4.流体中空气 . c+ E: n. Y' y9 F
解决方法:1.确保流体压力稳定 2.增加空气压力到70psi 3.检查确保阀门控制器提供一致的输出。4.排查空气。
三、针阀针阀关闭后有流体流出,最后停止 ) f5 c1 }) ?8 P9 x  k( Z
原因:流体里面有空气
( U5 d* G/ V) G4 _0 l" d
解决方法:排出空气
四、针头有流体泄漏
原因:针头有问题
5 |5 L- h7 j, k% _) i! H
解决办法:更换针头,确保只使用TE系列针头
以上是点胶阀针阀的常见问题和解决方法,如需了解更多点胶阀可以咨询阿莱思斯!
; X; j  ^* s; L! n8 T
内容来源:http://www.szalns.com/
% b9 p9 b0 k' k/ [/ d
8 Z/ J6 h8 x$ w" r( M5 o: Y, A) H
