查看: 2998|回复: 4
[求助] 画直线时输入第二点坐标,画出来和输入的坐标不一样怎么回事?
发表于 2019-6-26 20:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
20三维币
不知怎么就变成这样了,画直线命令,输入了第一点,再以坐标输入第二点,画出来的线终点坐标和输入的坐标不一样是怎么回事??有谁遇到过
最佳答案
查看完整内容
电脑没有安装X9,使用2019、2020测试没有问题。 1.输入全称X-20 Y40 Z0试试能不能解决。 2.论坛搜索下update,寻找最新的升级包安装后,再看看有没有修复这个问题。
发表于 2019-6-26 20:11:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
电脑没有安装X9,使用2019、2020测试没有问题。$ r4 H5 f: \* U, [
1.输入全称X-20 Y40 Z0试试能不能解决。& [% ^2 P4 K6 i+ h& O6 @
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样的1 ?  J) q: M9 n
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
末日Yo小七 发表于 2019-6-26 20:30
) o0 t) X2 F. J! W0 w& |; C$ \电脑没有安装X9,使用2019、2020测试没有问题。
5 }( j0 p: H  s) F+ t1.输入全称X-20 Y40 Z0试试能不能解决。
) _$ z; P$ V1 {% j2.论坛搜索下upd ...
; ~  [; X  k8 ]$ R/ T找到原因了。。谢了,不是软件问题,设置错了
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
道无涯 发表于 2019-6-26 20:36
8 s- Q' {0 V# J, Z+ U/ f0 J找到原因了。。谢了,不是软件问题,设置错了
- {/ ]4 U' f; n* U' P
给你了,哈哈,反正就你一人回答
