# A* j& v0 o4 T: O+ \
, k/ v- y7 }$ ? V# L8 yEMC3030使用白胶进行涂覆,要求负极边和齐纳管覆盖白胶。芯片上不能有缺胶情况。白胶不能超出绝缘边。效率要求15K/H。而且EMC3030的尺寸比较小,点胶区域只有300um,定位要求比较高。不能露齐纳管。针对以上应用需求用哪种全自动点胶机合适呢?# [( A3 @, M: _/ z
# [# w* B# c# |: `& t! R& C
对于上面的点胶需求点胶机厂家阿莱思斯推荐使用全自动点胶机AL3030搭载喷射阀AS9000。AL3030是采用伺服运动控制系统和有十年市场验证软件系统,使点胶系统具有高稳定性,另外可以自动CCD影像和测高清洗功能,单头,双头和多头点胶阀可以任意搭配灵活性高,并采用研磨丝杆,重复定位精度达0.005mm。
9 G3 `- X, V7 D# M" ~( t
+ X* |6 n8 U0 L: j' a- {9 i3 QAS9000喷射阀工作原理是使用高速压电陶瓷将撞针摆动到阀座,液体(在压力下)流到撞针和喷嘴之间的腔体中,撞针撞击喷嘴以产生液滴。AS9000采用专用喷嘴可以在小至0.20mm的缝隙中喷射。连续工作频率可达500HZ,喷射时避免了传统点胶的Z轴运动,可以搭配市场中任意一款点胶平台,而且采用耐磨型撞针和喷嘴可灵活更换以延长使用寿命,流体腔多款材质密封圈共选择,喷射量可精确到0.1nl。
( p1 }( K, K+ l4 |# X0 T4 P3 T' H$ Y: | P' _8 N
AL3030全自动点胶机在点胶过程中设置开始时间,关阀时间,上升时间和下降时间,撞针行程和点数,针筒气压和加热温度等。经过以上设置以后单个产品点四个位置,效率为15K/H。单点单颗最高可以达到60K/H。重要的是点胶质量也能让客户满意。
+ b6 Z- S2 Z, f; u$ q
# B* A+ Q$ P. [$ Z1 x2 l内容来源:http://www.szalns.com/ |
