在全自动点胶机过程中,视觉控制系统取代了人工干预,通过视觉控制系统发出指令完成点胶过程。视觉控制系统只要把程序设置好,就能适合各种工艺产品点胶,操作简单,点胶速度快,精准度高,不容易出错,适合批量生产,提高了产能。
( G# I+ X$ _1 x# j6 Q6 H http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/07/5d1c082f994d9.png 阿莱思斯视觉点胶系统采用全景视觉和高精度视觉定位,该系统完全解决了人工或夹具放置产品不当造成的产品不良问题,自动识别Mark功能,点胶速度高达200mm/s,重复定位精度达0.005mm,轻松完成矩阵复制、偏移修改等功能,大幅度提高了工作效率。3 } s8 R& C) `( \
全自动点胶机安装视觉控制系统的好处有哪些?: V$ h C0 I3 Q! g. B
1、视觉控制系统可以大量节省人工成本。 2、操作更简单,产品任意摆放,视觉控制系统都可以自动识别,提高生产效率和质量,相比传统点胶效率提高了8~10倍; 3、可以有效控制误差,将误差控制在有效控制1/2点; 4、运行精度高,重复精度达0.005mm; 5、在封闭空间内点胶,减少有毒物质的散发,减少对人体的损害。
7 A- J$ O* {. h% @$ @ 6、视觉控制系统采用电脑编程,相机可以360度自动扫描定位,不需要模具,操作简单。 7、点胶质量更精准,速度更快,点胶更稳定。) A4 j: u; j+ |- G, }- Q1 R
8、使点胶产品更智能化,解决当前工程招工难的问题。/ M4 }- i) g7 ~! h/ _; f+ ]
以上是全自动点胶机安装视觉控制系统的好处,如需了解更多点胶机产品可以质量阿莱思斯!
" t' Y# t1 Y1 v {5 d5 b+ |
内容来源:http://www.szalns.com/
: s5 p( T. A4 c4 W# C
5 E) G9 \- Q- S) p& t
1 i$ p* U/ |, c/ A5 h* u2 e# V, i7 L7 T+ }! ^# U2 _
