查看: 972|回复: 0
[讨论] 一键式测量仪使用注意事项
发表于 2019-7-17 15:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
v 安全使用
1. 测量期间,请保持环境温度恒定。
2. 请在正确的电源电压下使用VX3000一键式测量仪。否则可能引起故障。
3. 测量过程中,请勿关闭电源。否则可能导致部分或全部设定数据丢失。在关闭电源时,请一定显示主菜单画面。
4. 请勿强行弯曲交流电源线组件,或是在组件上放置重物。否则可能会损坏电缆,进而导致火灾或电击。请勿使用损坏的电源线组件。
5. 请勿让金属、灰尘、纸屑、木屑等异物导入本产品。否则可能会导致火灾、触电、故障或其他事故。
6. 禁止移除壳盖,否则触碰产品内部可能会导致触电。
7. 请勿将手伸入到平台之间。否则可能会导致手被夹伤。
8. 请勿把手伸入到平台与可变照明装置之间。否则可能会导致手被夹伤。
9. 请勿在 VX3030/3010 的平台上放置超过 2kg 的物体;请勿在 VX3200的平台上放置超过 5kg 的物体;请勿在VX3300 的平台上放置超过7.5 kg 的物体,否则可能会损坏产品。
v 安全搬运
1. 搬运仪器时,请将电缆从控制器断开,托住基座并握住后部的手柄。否则可能会由于掉落导致受伤。此外,搬运仪器时抓住其他部分可能会导致损坏。
& K* `7 a' |/ U# M1 z5 z& s
v 维护保养
1. 请勿使用稀释剂或有机溶剂擦拭VX3000一键式测量仪,否则可能会损坏产品。
2. 如果VX3000一键式测量仪上积有任何脏污,请使用镜头纸或干布擦拭。
3. 请勿踩踏VX3000一键式测量仪,否则可能会损坏仪器。
4. 请勿在 VX3000一键式测量仪上放置任何物体。否则可能引起故障。
5. 在连接或断开交流电源线组件之前,请务必切断主电源。否则可能引起故障。
6. VX3000一键式测量仪使用了精密光学器件,请勿使之受到振动或冲击。否则可能会损坏产品。
7. 禁止拆解、改装、私自修理VX3000一键式测量仪,否则可能会导致火灾、触电或产品故障。
