关于轮廓仪和粗糙度仪: P1 e7 K2 ], f" Q
轮廓仪与粗糙度仪不是同一种产品,轮廓仪主要功能是测量零件表面的轮廓形状,比如:汽车零件中的沟槽的槽深、槽宽、倒角(包括倒角位置、倒角尺寸、角度等),圆柱表面素线的直线度等参数。总之,轮廓仪反映的是零件的宏观轮廓。粗糙度仪的功能是测量零件表面的磨加工/精车加工工序的表面加工质量,通俗地讲,就是零件表面加工得光不光(粗糙度老国标叫光洁度),即粗糙度反映的是零件加工表面的微观情况。6 G# _! Y& ]' d* [4 s# w$ X1 n
但是,轮廓仪和粗糙度仪关系其实挺密切,现在有一种仪器叫做粗糙度轮廓测量一体机,就是在轮廓仪上加装了粗糙度测量模块,这样既可以测量轮廓尺寸,又可以测量粗糙度,市场上典型产品就是中图仪器的SJ5701粗糙度轮廓仪。8 k5 H3 j6 L: h3 f1 b! D, F# k# ~
6 }- Q7 k2 f, d# o9 f0 t8 `" Y9 l9 w+ H+ S- J
% K& g0 I4 K" ~# K% u
0 E4 x5 m. [$ M, ~5 w, ]- M1 e$ P 在结构上,轮廓仪基本上都是台式的,而粗糙度仪以手持式的居多,当然也有台式的。
: N- q( a6 E! ?2 W. ^* U0 n% q6 U) D/ z, x# ~1 A
关于三坐标测量轮廓度及粗糙度) P5 N( f( F, L
' U8 u4 O+ H0 _ 三坐标测量机是不能测量粗糙度的,至于测量零件的表面轮廓 ,要视三坐标的测量精度及零件表面轮廓度的要求了,如果你的三坐标测量机精度比较高,但零件轮廓度要求不可,是可以用三坐标来代替的。一般三坐标精度都在2-3um左右,而轮廓仪都在2um以内,还有就是三坐标可以测量大尺寸零件的轮廓,因为它有龙门式三坐标和关节臂三坐标,而轮廓仪主要是用来测量一些小的精密零件轮廓尺寸的,加上粗糙度模块也可以测量粗糙度。- I, x% W3 T8 G1 p* X
