查看: 3838|回复: 0
[求助] 同步带轮型号
发表于 2019-7-18 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.这个带轮标注的是LY12 5M Z65,配套同步带长1800,宽33MM;加上图中尺寸是否完整了?" E1 J9 Z7 Q- T' v8 F
2.齿形是5M是不是就是说齿顶圆 齿根圆,节距什么的都标准化了,不论哪家供应商都不会改变这些参数?6 {, J, ~. ^( q
3。但是像图中的链轮宽度,内孔直径,键槽深度,有无挡边这些是没有标准化的,每家供应商提供的产品都有可能不一样?  ?  M4 e9 Q2 v/ ?: a' c
4.这个案例中的5M是否代表HTD 5M呢?STD5M?  还是RPP5M?
  w+ {$ L3 k' P" u5 _ 5. 同步带长1800是否指节线长度1800?1 n2 B* N1 Q4 G
" J' x$ }8 L# ?, d0 Q6 z. U8 C1 c3 g
