模具材料及热处理% h. o n. }: T0 c
1. 拉延模成形:凸模、凹模及压料圈采用合金铸铁,拉延筋、棱角部分淬火硬度不低于HRC52。
. C' M% `& J$ Z5 ^8 [/ ]! Y2. 修边冲孔模:刃口类采用铸造空冷钢(1.0mm以下料厚件)和锻造空冷钢(1.0mm以上料厚件)(7crSiMnMoV);刃口淬火硬度为HRC50—55。5 R ]/ z. J8 E/ C2 g
3. 翻边整形类:翻边凹模采用镶块式铸造空冷钢(1.0mm以下料厚件)或锻造空冷钢7CrSiMnMoV(1.0mm以上料厚件),凸模与模座一体时采用合金铸铁,形状变化大的部分采用镶块结构;分体时机体采用HT250、HT300+ a% t5 S0 ^" p, j- h
4. 3.0mm以上料厚件刃口类,采用Cr12MoV类材料。
0 X0 G5 u7 j/ A3 y |" j) A& }: i9 s! O( h0 P
四.模具结构0 n9 r# H2 \1 z+ ^- t
1. 模具结构形式,原则上按买方提供结构仕样书(见附件)。
' Y$ X0 k* j/ ]% b% m$ T* e/ }2. 模具的标准件,均采用日本三住或三协标准。
' Q) I# e; X( f3 U' R3. 模具设计制造时,考虑到后期买方采用自动化操作,买方必须及时提供自动化的操作空间。
m e- x% X0 j4. 模具定位采用快速定位,并且上、下面要求有中心定位键槽,规格买方提供。上、下模分别铸出前方标记“F”字样。
4 E! M+ D- T/ F2 U) B5. 本体为实型铸造箱式框架结构,应保证模具的强度、刚度和外观质量,铸件本体带联体验棒,并提供铸件检验报告。
' H$ j1 M1 d' [6. 模具安装采用U型槽,数量为:模具长度L≥1500时,上、下模各6—8个U槽,L<1500时,上、下模各4—6个U槽,压板糟厚度H=65mm。- R$ J# k6 c+ Q/ q! V
7. 模具要求零件定位准确,操作方便、安全。
2 ^2 }6 I: @8 O! v* O1 R8. 废料对角线长度不大于600mm;小型模具修边废料,要能滑出模具外,;中、大型模具要求滑出压机台外;废料滑板超出模具外,采用折叠式废料滑板排出压机台外,废料滑板的料厚t=3mm。
}* {/ M& m& |6 p9. 冲孔类废料用废料盒接存,要求尽量集中接存,废料盒尽量少;同时废料盒在生产中要方便取放倒废料,定位要可靠,且能够自锁。8 J3 q$ Q2 y* T. x4 ]
10. 拉延、成形类模具,要求有合模到底标记,标记深度为0.3mm以内。* r/ m: [7 C9 P
11. 拉延模设有Φ5排气孔,并加防尘软管。
1 q) B$ R0 X, U7 e8 |12. 所有的镶块、导板等均应设有挡块或背托,不能仅用销钉。( X" F o/ \, q" P( z* [3 M
13. 大型模具采用插销式吊钩,插销式超重吊钩应配有自锁功能起重棒;中小模具采用铸入式超重臂。/ D- C: [: ]" p0 I# {/ D4 d- H
14. 退料(压料)板原则上采用导板导向、侧销限位结构。要求设有安全螺钉或安全侧销。
3 ~' G3 G0 p3 \+ u15. 顶件装置采用气缸顶料,顶起高度约为50mm。& T/ u$ U/ D, W: z6 B+ k
16. 上、下模活动部位均设安全防护板。- m& B& `6 |8 f( U u, x# G
17. 上、下模设有连接板,便于模具运输。; S9 i0 G- s# }! i8 s+ P+ O7 \
18. 模具中要设有限制器和存放限制器,存放限制器要用柔性的,用链条固定在下模上,链条不受力。
# N2 N9 A& p2 a) Y19. 要求设有压制冲压件左、右标记“L、R”,单面凹字。4 m3 t- d0 c- A5 }+ _/ y# e
工艺要求+ a: H! k) |5 k: Q/ d; B. m
1. 模具的刚度、强度和质量要求连续生产一个班次冲压件不出现质量缺陷。。! G: m: ~/ \) C# Z7 ?) w& d* i
2. 外表面件压印不得留在制件上。
' d2 L: f; j/ O s' L/ Y/ V! Q' s6 U3. 外表面件修边模原则上,不得一次性修边,要求分两次修边。$ P) h& ~- f8 X9 c6 b4 ~$ f
4. 退料(件)要求不能有任何障碍和粘附现象,并不妨碍取放工件和废料的排出。* m. Z# _7 Z4 \0 X. d$ q( f
5. 有影响外表质量和生产操作性的送料和取料,要求设有托架,托架上有防划橡胶滚轮,防止擦(碰)伤工件表面;托架超出冲模底板外部分应设成折叠式。
% P, H/ ~7 F" J
0 N2 r" H' H/ q8 Y- Z0 N安全措施:
, l0 ~ t- `( X" b% p3 x; G) E11.1 上模的活动部件均应有安全措施。
$ f9 z7 |( B7 c11.2 应有限位器、安全块、防护板、防护罩等。
' Y+ Z! A' D' X) I& w2 q11.3 模具零部件应考虑防松、防崩、防脱落、防反、防冲击等措施。6 E! Q3 F5 U! U& Q
11.4 布置应考虑到压床的安全、合理、便于操作和安装。
" o7 U, F) Z. V C% p9 E11.5 不允许使用双槽模。1 o+ U7 {/ y7 |8 Q' d! Z
11.6 应考虑手工操作的安全,如良好的视野,足够的操作空间和区域等。; O; R1 {6 \, l
6. 设计时要考虑不同线间模具生产的可互换性。买方提供代用设备规格。
1 T+ ~5 Z Y1 Y! i- F7. 单动闭合高度为500~800mm;双动内滑块为:1450mm,外滑块为1100mm;具体见工艺清单;D线、20线、30线送料线高度1100~1200mm。
3 M8 ^' l) D- ^3 B3 A3 [* R% ]8. 气动接头采用快换插头,分别布置在左前或后右侧;接头为买方提供样品(3/8);管路内设有调压阀;接头的排列顺序为:定位装置的升起、下降、托料装置升起、下降。进气管(及接头)为深黄色,排气管(及接头)为白色。
- ]" N* B) W3 ^) f9. 模具上、下模应铸出冲压件零件号、冲模号、工序内容缩写、有冲模上模重量、下模重量(压料圈重量),及模具总重量、并有托杆(或上气垫顶杆)布置图。(其中:前后侧为零件号和工序内容,左右侧为冲摸号和重量)。6 h" e* e. w, F( ^' C2 f* T
10. 导板导向的导向腿要与底板铸一体结购,不要厚钢板导向结构。导板采用自润导板。3 v M2 r/ M0 H
11. 模具的导柱、导套要求采用植入式带顶丝锁紧结构,导套采用自自润导套。
, D' E4 P' }4 A' c12. 为使托杆长度规格统一,减少托杆种类,采用二级托杆方式,。买方提供托杆规格。
9 {# g6 C: F) R4 @13. 冲孔的凹模原则上采用可换式的。
6 z1 L. n* z. H% t1 F5 S+ |14. Φ8以下冲头采用快换冲头。2 ^/ c6 _9 e: i% R7 l: R
* K% n% D) a2 }( q
# ^' u" ~ `: X' i! W/ ~% @
* r! s0 `% a. {8 O- d) \: N2 i
$ q$ Q( A d) S1 G8 K2 S; O
1 \) K. f, E7 c( }! u; s
" V' r$ b& ~+ {/ w模具制模具的静态检查( n4 k. E K. |& `" I
3.1 外观质量:铸件表面光顺,凸、凹模等工作面上无砂眼等。
& P& ]9 I! |' M1 p) T) A# r3.2 表面粗糙度:用目视或触觉检查加工精度。) M3 k+ q$ c' t# f9 N4 n4 Z
3.3 加工尺寸检查:测量工具对主要加工尺寸进行检查,要求±0.5mm。8 \5 e5 m4 @3 P/ j7 h) f, p, r, v
3.4 棱线:用触觉判定棱线的光顺、扭曲、凹凸等。
& l% L5 B2 ?! ^ M# w- V0 C' @3.5 部件间的搭接间隙:用塞尺测量各镶块间和镶块与模座间间隙,要求小于0.05mm。: j+ D. G! R: I. X8 [' S7 I
3.6 用目视检查各功能部件的齐全性等。$ f6 k; _2 x/ E( i6 M# M
3.7 目视检查废料排除通畅性等。2 o1 ~3 S. ^$ P& r0 N- V& C
3.8 检测轮廓及安装尺寸,确认安装尺寸的准确性,要求为±1mm。
m- f8 }) l: r) N$ @+ n3.9 平行度、垂直度、硬度按卖方标准。
+ X7 l, x# x' q1 o c% q1. 模具的动态检查
9 f+ N! J( |% G1 m3 D3 k/ ^4.1 检查操作的方便性和安全性。; A5 o8 A0 p$ Q3 e! U0 Q& |
4.2 定位的准确性。7 ~% M3 a+ R; e$ ]. A
4.3 机构的合理性和可靠性。
: j& {. D0 j0 {# Y4.4 各部分的配合性:压料面、冲头和凹模、导柱和导套、导板间、上下模导向间等,用涂红丹方法检查配合度,要求斑点配合80%以上。
, _. p H7 z& n/ Y8 g% m4.5 工件(料)支撑面用涂红丹检查配合斑点在80%以上。
6 F. X% ]9 T6 d4 w6 _1 ^4.6 限位块间隙要求±0.05mm。$ d$ }/ K' D: d( I% ~% ]$ O9 K% o: J
4.7 各滑动面的间隙要求0.10以内。
$ \% y2 V6 _1 q' h4 s; M4.8 上底面的平面与垂直中心的不大于0.05mm。$ l% C& }3 y& e/ I8 w" Q! @0 ?
2. 冲压制件的检查0 q% |5 c( A8 C7 e. ~! V" `
5.1 依产品数模和产品图检测检具的准确性,形成《检测数据表》要求10mm
7 r8 P! Z4 D& u8 O( z5.2 冲压件放于合格的检具上用三座标测量冲压件型面尺寸:任意一点与数模的空间公差在±0.2mm以内;装配、定位和基准孔的公差控制在0.10mm,特殊要求的按产品图。3 [2 z" O7 b; M6 I* {
5.3 冲压件放于合格的检具上,型面公差±0.5mm,基准孔孔位公差±0.20mm,轮廓尺寸公差±0.5~2mm。具体数值以冲压件等级不同而变化。# E/ X& @8 \& s8 t' X% @- J
冲压件表面光顺,棱线清晰,无压痕,外表面件的Audit等级参照捷达造中,原则上不能有补焊(调试中除外) |
