查看: 1766|回复: 0
[分享] SOLIDWORKS 2020 3D CAD新版本十大新功能 来了!
发表于 2019-9-18 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
9 F; W, Q  s. R+ N/ v% y: ^6 [! M0 y! l! |) j) k. {7 z$ P: o) k+ ^
SOLIDWORKS 2020 的新增功能—
' o- K  [2 u1 _$ P& X4 b+ b- T& n8 d8 O0 K8 l9 M6 O5 R6 j
1、生成大型装配体工程图,提高工作效率
1 j# I, v, W* B0 z/ H$ p详图模式:只需几秒钟即可打开工程图,同时依然能添加和编辑 注解。
* f& q2 N  o/ [. N: f2 j$ ]) ^2 K适用于工程图的图形加速功能:利用基于硬件加速的渲染工具, 提高平移和缩放工程图时的帧速率。* T7 Z' f; ~7 S. Y& ?
$ t' s8 o0 t' t# H0 i优点) z5 `# H9 Q, z' C7 e' ?$ t
使用SOLIDWORKS更快速地处理带有多张图 纸、配置和资源密集型视图的工程图。
# U6 ^8 R4 }& D' e# h& j  i5 M4 w. Y1 ~' j2 N4 _2 u7 M
! V  d$ v6 T) y8 o5 N: x  _
2、加快装配体设计
/ G0 \8 p8 y# B$ E/ d4 X+ ~封套发布程序:将顶级装配体中的零部件作为封套纳入子装配 体中。6 p" X0 G; P1 D" y; b, f. c) G
大型设计审阅:针对零部件参考几何体创建配合,创建并编辑线 性和圆形零部件阵列,编辑阵列驱动和草图驱动的零部件阵列。。
/ X( o  [5 s8 t& F+ f% [3 V* m
  E8 E. s' F4 o$ I, s* A优点; O1 b: Q; y& ?) P
SOLIDWORKS 2020加快了装配体设计并减少视觉混乱。
& ^/ o# e, p3 ^- m# h! Z/ t
1 e; i# ~7 j- }9 }# B# Q0 e* [. Y5 M1 o  x
3、柔性零部件
) n+ {" `; g/ `0 y3 K让零件变得柔性:显示不同条件下同一装配体的同一零件。例如,在同一装配体中显示处于压缩状态和伸展状态的弹簧。
2 ]& \) Q4 K# V7 S: P
5 k" O7 s9 j& B0 Z" n, p优点4 v- e5 C# h- A. N* n, F7 p) g
SOLIDWORKS 2020更快地生成强大的草图。
0 z+ T" @* `3 c& i' ?  L
. [9 n& P7 ~% U4 c0 S0 J, I3 [% Y) o/ c6 t2 W
4、更快地绘制草图2 T% @) R# F9 S( m* A) }
侧影轮廓实体:通过将零件实体的侧影轮廓投影到平行草图基准 面,来创建多个草图实体。
- M1 z) g! Q8 k1 k/ W扭转连续性关系:实现草图曲线之间的 G3 曲率连续,从而实现 无缝过渡。
+ [0 o3 b  s! S
4 d1 k- p( e1 q( a优点
& U/ ?/ }0 K2 ?# ~9 N1 ]SOLIDWORKS 2020通过支持新文件格式与可自定义的材料和照明,提高灵活性。。
7 h( [- k: F0 v1 t! }4 u: m8 a2 \- }
9 l+ f! C- Q5 f& R8 P: [5 m( d) f6 I, d* V' y' L2 _& @: }7 g0 ?
5、提高仿真流程的计算速度和准确性; ^& R1 p# n3 u2 U4 }: S0 z3 l* |
速度和准确性:通过在同一仿真算例中结合使用线性单元和二次单元加快分析速度并提高准确性。 销钉和螺栓接头:允许所有与销钉和螺栓接头接触的面变形。% _: V/ \% }1 ?( y4 J3 a: d) M& `
横梁模型:在对横梁模型进行热分析之后,导入温度以执行应力 分析。
* D7 ?/ ~) Y5 h3 i3 G
1 x  U9 ^) Z( z$ t: V: B7 j8 z优点
% j6 i: ?2 q; X2 B0 wSOLIDWORKS 2020提高计算速度,并更好地运 行真实行为的仿真。& @( |. \9 p( }4 p6 s0 B
8 Z; Q. ^, ?1 P8 K% Z! V% ^' f; V. M6 g, ~+ n& j$ J
- L  P: C" l; E6、改进设计体验
4 K* Q! V( H# g7 R3D 打印:访问丰富的商用3D打印机列表,并基于 SOLIDWORKS® 几何体,直接创建切片用于 3D 打印。
$ q0 `, m9 l% [9 E/ L# r
. Q( I* B5 W; X优点2 E" K* E  _  g
节省时间并简化设计任务。, M( m8 Y* e5 a6 B3 g! p& @, f" r
5 V$ o4 R1 N' X7 W/ J/ J9 }& A9 L# B6 U  U& W
7、提高与3D INTERCONNECT互操作性
# X1 @! r) F, p; i& U拖放至 SOLIDWORKS:将非本地 SOLIDWORKS 文件拖至活动 零件或装配体中。
$ N$ u( r- z+ O+ _, N新文件类型:处理来自 DXF?/DWG 文件、IFC 文件的 BREP 数据。
* w3 S" P) o2 _) }, p  q8 ]7 \8 R/ A& a1 F5 x8 _& N! k" a
优点' l& L, l# X# n0 G$ ~
轻松采用更多数据源。
* ~1 H; }+ ~, `0 S" ], s. [" l0 E* {, U3 M+ U7 L( S5 p
, u/ f0 p. P  i
8、更灵活地处理曲面- P4 W4 p( ~# ], R0 }
等距曲面:识别曲面上不能等距的面,并创建没有这些面的等 距曲面。
; X5 R$ U) t% e  K加厚:为面指定更多类型的(非法向)曲面方向矢量。0 p3 h. s; o- n2 D
# T5 k/ O% @8 H  Z% v* v优点# s  t4 z! s- Z" _( W
SOLIDWORKS 2020利用更强大、更灵活的曲面选项,简化和加速您的设计。% C" z& w! y5 i0 R  P
# t0 Y: h% |; f
6 g5 {/ ^: k7 j8 {9、改进 SOLIDWORKS VISUALIZE2 j" g3 u9 L! l. d7 J
XR Exporter:轻松将可视化文件转换为 AR/VR 体验。
& \: k  E, @0 {  B# \PDM 集成:使用 SOLIDWORKS PDM 集成功能,更轻松地管 理文件。
# g4 ^( U% \4 }( e' m+ x* E& D/ B
优点
( S# K4 ]& `, V; h5 \. J- Q" ASOLIDWORKS 2020通过支持新文件格式与可自定义的材料,提高灵活性。8 j) A1 r! i$ T
2 E+ Q$ p) W5 g. A- S
1 J0 D6 v8 v; r' i4 l9 R10、云端互连的从设计到制造生态系统: q( l7 B" a9 Y- ~
直接连接:通过基于云的 3DEXPERIENCE® 平台,轻松地将 SOLIDWORKS 2020 与关键工具连接起来。& a, ]! W0 c4 c* N% n
数据共享和协作:在 SOLIDWORKS 和 3DEXPERIENCE 工具之 间来回共享模型。在世界各地通过任何设备实时协作。
+ J% d# v3 ~' @扩展的工作流程:在云端使用新功能轻松扩展您的设计生态 系统,如细分建模、概念设计、产品生命周期和项目管理等功 能。
9 _* ]% L# Q* @" x# t2 R优点
' Q7 t. P1 X; @( zSOLIDWORKS 2020构建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变 化,使用新工具轻松扩展这 些工作流程。9 B  r2 j7 e3 u0 \8 A2 z
& R; A$ i' X) w6 m+ @( Z- @10月至11月期间,我们智诚ICT将在深圳、东莞、广州、香港、苏州、上海地区举办以“赋能 • 设计--创新触手可及”为主题的SOLIDWORKS 2020新产品发布活动。 届时欢迎有兴趣的朋友参加!2 U" V+ E% x4 W4 w
7 s$ P" `1 A8 k& V2 l( i, y1 T6 Z
