查看: 1205|回复: 0
SOLIDWORKS Electrical 2020十大新增功能!
发表于 2019-9-18 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS Electrical 2020十大新增功能如下:2 a+ P; w7 |  w2 S+ i
6 |$ \7 A8 \. x9 ]1 u1 M1、自定义用户权限
* A# q- ]3 N$ t. H5 p自定义工作组成员对库、项目、项目数据和工程图等区域的用户 访问权限。" x5 h& o6 n7 J1 h' |
优点
- o: a7 j* F7 e- V1 L; G8 R通过自定义用户访问权限,确保数据的安全性和输出的一致性。
, S# C* B% ]* C0 f! G# TSOLIDWORKS Electrical 2020扩展文档,用于原理图和控制面板设计% T1 ^- E6 W: e7 `$ B. W
% G* n3 M/ a- d' ?1 f3 _' _4 |$ A
2、扩展文档,用于原理图和控制面板设计8 B) Q# ?2 t% e% t$ E( A' c
在工程图上创建引线和零件序号标注,同时在报告中创建行号。: i9 ~  Y# \" S8 O
优点
( Q' w( s1 s: N( d4 c4 P, s  NSOLIDWORKS Electrical 2020使用改进的文档工具,加快完成设计和文档编制。/ Y. G- S" V. U; z& i
SOLIDWORKS Electrical 2020设计不带零部件的电气中接管
; F. a( Z; u3 _. o4 e4 D# M/ i) c7 s( Z0 F; G: V' s. s; y+ p
3、设计不带零部件的电气中接管. z5 d( T9 M% H) P: B( G  S$ }2 `
在 3D 表示中创建焊接连接,并且不用在物料清单中创建中接管 条目。
% Y) w3 U' s+ h优点* O, P3 W* V$ L/ P! C# i
根据您的设计意图,设计有/无中接管零部件的中接管连接。) m7 {) s% n, h  m' @
SOLIDWORKS Electrical 2020计算电线、线缆和电气线束的质量属性! G2 I6 [$ N3 m  N) `; `( V0 J4 S
! m1 C: _. N: N& u  z7 Z4、计算电线、线缆和电气线束的质量属性4 x* A' s/ j& C$ R+ N5 r0 W
在整个机器、产品或车辆的 3D 模型内,确定电线、电缆和电气 线束设计的质量属性。) a6 p! k6 b" z  g
优点
  r- A. e1 b4 x; f7 D通过确定电气设备和线缆的质量属性,更切实地了解您的产品。6 `$ n* C% w; w/ v& J7 _9 ~& x
SOLIDWORKS Electrical 2020增量设计更新1 g- M2 @3 N5 w' k
2 g: f" e/ Z5 P- A) Z! e$ q5、增量设计更新
7 g) E$ I7 U$ @9 ^仅在原理图中进行变更,而不是整个设计,并将变更传播到 3D 模型和平展工程图表示中。) E( Y2 \5 c3 V) B: ~, f* n  b
优点  _* N" E$ X- ]) A. U4 Z
通过仅传播设计变更,提高下游文档的更新速度。
. z5 n! B$ ], V/ V# i4 QSOLIDWORKS Electrical 2020提高在 3D 中布线的性能
; m/ B. {- g$ A9 x' Y& _: {" B: L$ V  V  ?$ A# v: J' {- @4 l
6、提高在 3D 中布线的性能
5 M. ~8 b$ o( w0 \+ G4 R3 Y在 3D 中布线速度的大幅提升能让您受益匪浅,拥有数千个零部件的客户测试示例结果证明了这一点。7 q! t! K1 K  X6 u6 B/ x' B
优点0 j& ]( f1 L" D: Q! L/ J
更快速地在复杂的设备内试用各种可选的电力线路,以改进整体产品设计。
/ O2 S$ w7 p& ISOLIDWORKS Electrical 2020印刷电路板 (PCB)/电子设计与数据管理
$ B$ u% u3 B+ R# z, g7 W, N- `: V1 m+ d8 C$ Y- w8 P
7、印刷电路板 (PCB)/电子设计与数据管理
9 f' a- c/ |7 u& j+ e创建电子项目和 PCB 设计文件。8 `+ I! t$ ]' y& F2 ?$ |
设计文件签入和签出,并对所有电子文件自动实施版本控制。
  D- A$ H# L1 e8 i! v1 s为设计文件创建 PDM 数据卡和“使用位置”。9 d8 J& L- f( w) l% t3 P
使用中央 PDM 库,存储 PCB 设计文件。
! O+ z  {: n- u. f, `针对工作流程的特定里程碑,设置通知。
1 [0 E" Y) A- V7 o- f- V建立有审批和签核的正式发布流程。7 M9 s% o2 |4 P( ^. p
优点/ X8 {# O4 o$ h
利用一款数据管理解决方案,协调机电项目和设计数据,更好地管理设计数据,并围绕电子产品的开发展开协作
* Q/ U- K$ ~4 z- ]- g3 O% [SOLIDWORKS PCB-PDM CONNECTOR: y7 T2 c, c6 v8 o1 X
' q+ J4 N, V; @- X' O' w) l8、SOLIDWORKS PCB-PDM CONNECTOR
' t' u; F" `# }8 m: Y* K借助 PCB-PDM Connector 将 SOLIDWORKS PCB 和 SOLIDWORKS PDM Professional 集成起来。7 e+ F& j& U' K
同步 PCB 和 PDM 变量与参数。
* ~- K! @0 R% J+ S2 F  x) d" ]创建基于PDM 的材料明细表。
, D8 A4 o6 a; r  G集成项目和文档的签入、签出与存档。
7 V" q& o& X( {为电子零件生成虚拟数据卡和“使用位置”。
' t8 |; C- W0 W+ u* [' _: J8 V优点0 R9 h% a$ |$ O& N7 y! B
通过建立标准的电子产品数据和 工作流程,更有效地管理 PCB 项 目、电子设计数据、属性、参数 和文档,以尽可能提高生产力和 产品质量。. Y, U' E& D* W, @% q1 v
SOLIDWORKS Electrical 2020刚柔结合 PCB 设计
* K( R, _' J  u: R2 p8 o
: v  l4 N# p% O9、刚柔结合 PCB 设计! l" G% \6 B+ @6 J) K. N& {- X& X
利用刚柔结合叠加定义和板规划模式,定义区域、分隔、折叠、3D 折叠可视化内容和 DRC 验证,设计刚柔结合PCB。' V0 Z3 u1 R: `, A5 l; T; L, e- F
优点5 Z6 p/ g4 _" q9 A2 G; t* ]1 e! x
设计印刷电路板电路,以适合形状复杂的外壳,节省空间,提高可靠性,并满足极具挑战的安装要求。刚柔结合设计还有助于减少印刷电路板装配所花的时间和成本。: z: q) T3 ~6 q6 a8 d' Q
SOLIDWORKS Electrical 2020 刚柔结合ECAD-MCAD 协作
4 o/ G$ N# V) [7 w
5 H( V) o% h8 d/ f3 `: e10、刚柔结合 ECAD-MCAD 协作' a1 v7 }( k) w# A- V
使用增强型 SOLIDWORKS PCB Connector,在 SOLIDWORKS PCB 和 SOLIDWORKS 3D CAD 之间协作处理刚柔结合设计。
5 l( `" _7 N8 b& A9 M2 @5 u优点# J/ l0 L0 j  ^0 n  ?
利用无缝、智能的 ECAD -MCAD 协作,消除手动的 ECAD-MCAD 模型,确保刚柔结合设计能够准 确地在外壳内安装和折叠。0 I* v1 u) D; ~5 @9 s
3 I# B5 x: q  C% G* x! E5 I! R
10月至11月期间,我们智诚ICT将在深圳、东莞、广州、香港、苏州、上海地区举办以“赋能 • 设计--创新触手可及”为主题的SOLIDWORKS 2020新产品发布活动。 届时欢迎有兴趣的 报名参加+ ~9 q2 Y* [- @, k2 ]3 L! T3 M. ^
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20190916/20190916151234_7231.jpg
, g* u5 @/ O2 k* A4 x
