1、前期的清洁处理不彻底,所以工件表面还有氧化膜,导致影响了锌的正常沉积。
& `) g6 w$ J- j3 |+ w& o
+ `8 ^1 ^' T4 |% C/ k% r2 O2、导电不良。电流在导线上耗费,分配到工件外表的电流过小。' m& U0 J0 O2 K+ u% F
, I; _+ B, R" Z- y
3、工件含碳量高。高碳钢、铸铁件等会下降氢的分出电位,工件外表析氢加快,电流效率下降。
* v: H9 s' G- O( ^$ z2 l1 w" \! p" j e$ X# Q( I6 A/ y
4、工件绑扎过密。镀锌时工件部分遭到屏蔽而导致镀层过薄。
4 x$ _+ K' {' l# ]
: S( f7 y1 V# c) z7 X4 [: Y! X5、镀液温度偏低。当镀液温度偏低时配送的电流密度相应下降,镀层的堆积速度也必定下降。
$ A0 E7 G C5 r% e: f. h5 g; t9 ?# W
7 x4 ]! m' \- j8 D+ u. Q6、镀液中氢氧化钠含量偏高。新宇热镀锌氢氧化钠含量偏高时电流效率相应降低。
" Z+ d) S# i/ f0 h& h0 s9 v3 `( U2 b4 R0 C' @! W
7、镀液中添加剂含量偏低。添加剂含量偏低会影响涣散能力,镀层部分显得过薄。8 p8 u/ U% v0 d& a2 O
9 g* u. W# W4 P3 {$ j# w8、受镀件面积预算缺乏,施镀时配送的电流密度显得过小。
* |3 j$ \ P6 A& i3 q1 k0 G" l9 w: ~7 n+ k9 \) s* {1 }
9、工件吊挂要领欠妥,与锌阳极间距过大,应调解地位。
+ f4 p7 q6 y. V; e/ a0 O' f
, W, }6 G, s3 E E# g10、热浸镀锌工件过侵蚀。下降氢的分出电位,工件外表析氢加快电流效率下降,从而影响锌的堆积速度。应在酸洗溶液中参加适量的缓蚀剂,部分处氧化皮过厚先用机械法除掉,酸洗过程中多作查看。
. ]# A3 ]1 t i- v8 B1 ]2 T- x4 S5 Z. Y8 I
带钢入锌锅温度和锌液温度的正当操纵,对进步镀锌产物品质拥有首要意思。现已查明,提高带钢入锌锅温度,能使铁-锌合金层的厚度增加。带钢浸入锌液后就会立即发生热量传递,当带钢温度和锌液温度趋于一致时,会出现高值。# Y; Y R1 G9 S' [# |. T( X& L8 Y
4 L7 [1 a' u8 J# z在森吉米尔法热镀锌中,当采用铁制锌锅时,往往采用较高的带钢入锌锅温度来加热锌液。实践证明,为锌液提供的热量并不受带钢厚度的影响,而在很大程度上是受通过锌液带钢表面积的影响。( Q! M; n6 _) Z/ f9 L3 V% i
5 z; U% c" S9 N `+ D6 T, d根据镀锌经验,锌锅中锌液的温度好稳定在460—465摄氏度。可通过加热、冷却锌锅或控制带钢入锌锅温度的方法来达到这一目的。若锌液温度动摇局限太大,会间接影响镀锌板品质。
4 R H+ J' [0 f s+ ? |
