查看: 4910|回复: 1
[分享] Figma软件的第三个维度终于完成:​​Vectary 3D插件
发表于 2019-11-7 22:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 斯洛伐克
在Figma软件内,获得逼真的3D视觉效果如此简单
! U% e+ p5 a+ m; l) M- ^% ^8 C$ S  H) E. L- |
Vectary一直被称为“ 3D设计界的Figma”。想象一下,您可以用任何自己喜欢的视图和透视图在Figma中操纵和放置逼真的3D对象。今天,这一美丽的设想已成为现实! Vectary将可定制的交互式3D元素和模型带入了您的设计过程。+ E3 ~4 P: a+ i! s
7 o+ o7 n# Q2 \3 K使用Vectary操纵Figma中的逼真的3D元素: a! d7 U) k& P( }1 D' ]
Figma的Vectary 3D插件补充了您平面设计的第三个维度。在实际的3D视窗中设置所需的透视图,然后就可一键将其放置到场景中。该插件可将预定义的3D元素放入设计中,加载自定义3D对象或将Figma设计放入预定义的3D实体模型中,例如移动设备,台式机或汽水罐。' N+ E5 n7 T  }: F4 h
8 }) A5 \. E( p* P+ ]+ \. {
; o7 |: q4 s# Q# A% C
在Figma中创建3D的设计系统7 @6 |7 y. F9 s! K9 B! X, h
通过这种方式,在Figma中可以制作整个3D设计系统。假设您将3D元素用作品牌标识的一部分,或者您拥有3D产品-只需在Vectary中创建一个链接,然后让您的设计师确定在创意过程的最优视角。. P4 f9 q* D# h  L. Y4 f. Q. ^
% z. L6 m' A( z6 _  W' ~1 R" z
如何为Figma使用Vectary 3D插件
& ]2 A2 x4 ^% F# A要将您的Figma设计放入模型中:  h+ e: U. t+ j; }
在Figma中打开Vectary 3D插件。
# }, A! h9 r8 Y0 P选择一个3D模型。
( A4 X5 Z" Q' s% x% m/ {& C" k选择您的Figma框架。3 D' f' W1 V, P; Z
单击“使用选定的框架”按钮,将现有内容替换为您的设计-根据选择的模型,它可能是移动设备的屏幕。- `- ~0 W& c5 ~; m7 l- \
自定义样机透视图:使用左键单击,拖动以旋转样机或滚动以放大。) Y+ `7 c5 p, Y+ c, N* S
单击“将视图另存为图像”以将透明背景的渲染视图添加到您的项目。
8 c& C. H0 @2 r1 z* X3 k; P( I1 O
& I. _$ I& f/ A" D, ]; y4 a
加载任何自定义3D对象或元素
' J/ s; j8 i) ~打开www.vectary.com,从头开始创建3D对象,导入3D模型,或使用Vectary资源库中的数百万种模型。
2 x5 ^% I% y3 v/ Y# b9 L4 G- \转到查看器选项卡,然后单击“生成”。
8 {; v' Y9 q8 J$ v; Y3 ^在查看器的格式设置中,从下拉列表中选择链接。复制链接。6 n6 l+ s1 h7 ]
返回到Figma并打开Vectary 3D插件。# d  s& Y6 u7 }. Q, t8 O: y
单击“加载”选项卡并粘贴链接-您的自定义3D设计将加载。
4 S* |* z% y0 B0 `) e& M自定义3D设计透视图:使用左键单击,拖动以旋转模型或滚动以放大。- d; q. z$ ^/ i% ^4 r
单击“将视图另存为图像”以将透明背景的项目截图添加到您的项目。- S( u$ e# p- o' P5 {
% }* a8 g8 [1 c专业提示:如果要在Figma中导入的自定义Vectary模型具有可替换的材质,请在Vectary中生成查看器之前,将对象及其材质命名为“ _switchable”。
! C' D9 m* p, s; n* p  ]2 d# W7 e4 {6 Z6 p
+ z3 a0 a6 ~4 _2 Y  C如何在Vectary中创建自定义3D元素1 I+ z- N$ F+ Z
$ N" b$ g1 S. [- t有一个3D的想法,您想将其放入Figma设计中吗?从头开始创建对象很容易。准备好3D设计后,请按照上面的说明进行操作。观看教程:
* b- z2 j* t6 i
: ]3 R# B8 e" u3 F5 d. whttp://bit.ly/2Vj6ex8
: T5 d0 x. I9 o) E& f. H0 j) o2 L" N3 c& l
4 e# q( ?# x& m+ Y* k我们的3D元素和模型库将不断扩充,为您提供大量现成的3D元素和模型。
/ H+ T/ [- f- @3 T
- I0 ]5 Z4 O  u: v6 Q& P请让我们知道您对Vectary Figma插件的喜欢或疑问的地方,请给我们留言,我们很想听听您的反馈意见。
9 W# ~9 [# i3 A: |% _" A& Nhttp://bit.ly/vectary3D
/ m$ h) f6 B4 n! W3 v' S
 楼主| 发表于 2019-11-12 17:08:44 | 显示全部楼层 来自: 斯洛伐克
Figma上周刚刚推出的Vectary3D插件大受欢迎,5天累计下载量已经突破4000+ !当第一款免费的在线UI 界面协作设计软件Figma和强大的在线3d设计工具vectary相遇,这是属于设计师们的大狂欢https://ibb.co/vVh2Lh4
