在设定温度的条件下,采用相同的材料,热镀锌浸泡时间的长短会直接影响到热浸锌层的厚度,而热浸锌温度主要是根据材料、厚度、钢构件的总长度和重量来决定的,为了尽可能减少涂层厚度,在热浸锌层的技术要求下,热浸锌钢构件应尽可能缩短热浸锌钢构件的热浸锌时间。
8 {4 a( {6 w9 f) K* v6 ]* X: {2 I3 I, y, k! u
国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T2694-2003中对热浸镀锌层厚度的规定是:厚度一定要大于等于5mm,热镀锌层最小的平均厚度为86微米,最小的平均附着量为610g/㎡,热镀锌层最小平均厚度为65微米,最小平均附着量为460g/㎡该标准中未对热镀锌层上限进行规定,所以说,对于企业热镀锌层厚度如果越接近下限,那么就越能节约锌的消耗即节约成本。
% m# t# t4 H: i& F* |% s# @
; I7 {+ H R* P6 A T根据实践经验,一般的热浸锌的情况下的部件6毫米的厚度,减少了每分钟1热浸锌的厚度预计15-20微米,热浸锌钢构件的厚度的温度浸锌,锌浸渍时间也有一定的关系。# X* t% t u6 V
0 `! X; z0 k5 o4 v2 v' ]- E
此图为我厂工厂实景,为我厂(江门市蓬江区荷塘新宇金属表面热处理厂)版权所有,禁止转载!2 w* G6 R' ^ `' ]5 A% o) H
# E( q$ ?1 q% w) [& N1 ]) \6 ?: `+ y
在铁塔架部件热浸锌的过程,根据生产计划,工件材料之前的生产计划,材料是否是可分辨Q345 Q235钢或钢,重量和形状,调节液体锌的温度。一般来说,热浸锌锌液的温度最好控制在444℃,因为此时的温度可以考虑不同工件的长度和重量,Q235钢可以调高,Q345钢可以调低,这样比较方便。
+ c) q( Q; F& ~7 F, V3 h* z E; k* h x: R" J7 B- h% m3 O# `
Q235钢的热浸锌温度也与钢构件的厚度有关4 V# ~+ v( J$ R
; J0 Y1 p( I$ v3 W8 E
当"热浸锌"钢构件的厚度为0.5至1.0mm时,"热浸锌"液体的温度为428度。
9 D% ]* a8 i9 Z/ V
! h% V6 I" d9 M0 D1 _当热浸锌钢构件厚度1.0?1.5毫米中,热浸锌 430度的液体的温度。
O6 B1 W1 q; ^- V- [# o( Y( _+ s6 ^7 i: _' \9 T/ C
当热浸锌钢构件厚度为1.5~2.0 mm时,热浸锌钢水温度为435℃。/ N, ~' E/ u, o, f; J
5 I) O6 T Q1 }3 H ] I' t* H当热浸锌钢构件厚度为2.0~3.0mm时,热浸锌液的温度为438度。
7 P; Z. h# K4 x! _# |/ Y3 k* e9 X9 j5 c7 j; C/ R
当热浸锌钢构件厚度为4.0~5.0mm时,热浸锌液的温度为445~450度。$ E0 C1 V1 Z" h+ Z# l
, b3 }" B `& I/ A; W0 [如需了解更多“热镀锌”相关知识,欢迎您查看小编其他文章! |
