查看: 5323|回复: 0
[活动] 如何把PDF转Word?大神教你两种转换方法
发表于 2019-11-13 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
因为PDF文件是一种比较特殊的文件格式,所以呢我们查阅它就需要借助特别的阅读器。但是这样很麻烦,如果PDF文件很多,我们就需要花费很多时间。所以我们需要将PDF文件转换成Word文件,那么如何把PDF转Word呢?大家可以试试这两种方法哦。
一、工具转换
工具:迅捷PDF转换器
1、打开迅捷PDF转换器,在“PDF转换”的“PDF转换其他”菜单中,点击“文件转Word”。然后点击页面中的“添加文件夹”添加PDF文件夹就可以了。
2、接着我们可以在页面中,点击“页码选择”下方的“全部”,设置PDF文件的转换页码,点击“确定”就可以了。
3、接着我们可以在页面底部设置文件转换的“转换格式”、“转换模式”和“输出目录”哦。
4、然后点击页面中的“开始转换”,直到“状态”栏里的转换进度显示为100%,说明转换完成了。
二、直接转换
大家可以留意一下自己的电脑上有没有自带的转换功能。小编的电脑中就有哦,我只需要选中PDF文件鼠标右击,点击菜单中的“转换为其他格式”,点击“转为Word”就可以了。
以上就是PDF转Word的两种方法,很简单对吧?大家可以学习一下哦,以后转换文件就不会那么麻烦了。
