查看: 9143|回复: 2
[求助] Creo Elements Direct Modeling 19.0问题
发表于 2019-11-18 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
现在在用Creo Elements Direct 19.0,以往用的是OSD2008以前版本。所以有些变化不太习惯,其中有几个问题这里求助下:# H& S5 F  V4 ^2 F) f7 E; e
$ q. \2 h5 `. @1.草绘几何时实线和结构线单选模式在19.0没找到,只看到在绘2D时右键上有geometry/construction切换。没找到这个切换的命令,不知是隐藏了还是取消了?另外输入栏直接键入(GEOMETRY_MODE :REAL)和(GEOMETRY_MODE :CONSTRUCTION)无实际作用,这是何故?
* U  M1 r4 T# J2 a9 a8 {+ S; l& P4 ?
2.以往直接拉动写的LISP程序到工作区就可以添加程序到Toolbox用,现在以往在OSD2008版本以前可以用的LISP程序,拉到在19.0里面没任何作用。不知道怎么回事?) h$ N/ F6 }& O# ~9 r9 w2 w0 b
" Y7 g; J0 K9 Y8 Z5 [6 C% \
求解答。谢谢了!!
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第1个问题已找到答案:新版本把这实线和结构切换集合到具体命令里面,作为命令选项
 楼主| 发表于 2019-11-21 16:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
追加求助问题3: 19.0的Annotation模式下转2D图不同Sheet active切换无法通过双击切换,感觉是个bug,有同样情况的吗?要怎样切换正确?
