2021-06-25
查看: 13008|回复: 8
[求助] Creo Elements Direct Modeling 19.0求助
发表于 2019-11-18 10:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
安装
主题分类用于问题归类:
现在在用Creo Elements Direct 19.0,以往用的是OSD2008以前版本。所以有些变化不太习惯,其中有几个问题这里求助下:9 W- G' R' v) D; a! Y) r5 O
5 \3 i8 F: O7 E; E- P; p/ L1.草绘几何时实线和结构线单选模式在19.0没找到,只看到在绘2D时右键上有geometry/construction切换。没找到这个切换的命令,不知是隐藏了还是取消了?另外输入栏直接键入(GEOMETRY_MODE :REAL)和(GEOMETRY_MODE :CONSTRUCTION)无实际作用,这是何故?
. V6 ?7 T) b) W- H
7 }: V9 l  p* n2 R) Y4 Z2.以往直接拉动写的LISP程序到工作区就可以添加程序到Toolbox用,现在以往在OSD2008版本以前可以用的LISP程序,拉到在19.0里面没任何作用。不知道怎么回事?) X+ Q7 s( L, a: V" F/ {
$ K8 H$ H; t2 c
求解答。谢谢了!!
9 L% U, u0 J8 r/ q3 G
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第1个问题已找到答案:新版本把这实线和结构切换集合到具体命令里面,作为命令选项
 楼主| 发表于 2019-11-21 16:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
追加求助问题3: 19.0的Annotation模式下转2D图不同Sheet active切换无法通过双击切换,感觉是个bug,有同样情况的吗?要怎样切换正确?
 楼主| 发表于 2019-11-28 09:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
求助问题4:19.0用了一段时间后,Select(F2)命令无法点选了,无法框选了,鼠标移到点/线/面上也无法凸显加亮显示了。有没其它版本遇到相同情况的,怎么解决的?
 楼主| 发表于 2019-11-29 08:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
问题4已解决,解决方法是: viewport setting --> selection --> preselection mode
, X: g6 i* y. C
 楼主| 发表于 2019-12-3 12:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第2个问题已解决:在LISP程序里面加入  :toolbox-button t
/ {9 ]1 V( ]6 ^! U! p
8 ~1 R, N- f; d; [1 W据了解v18版本开始要加入这字段才回在toolbox中看到加载的LISP程序。
 楼主| 发表于 2019-12-7 22:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
求助问题5:  CEDM 19.0在win10中文版从开始菜单打开程序为英文界面,而双击*.pkg档案打开的程序界面是中文的。怎么设定打开都是英文或中文界面呢?
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第5个问题已解决,解决方法是:在系统高级设置,增加环境变量SDLANG,值设为ENG。可不区分大小写。
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第3个问题已解决,解决方法是:在工具栏右键菜单Customize...打开对话框,Drawing命令组下Next Sheet或Prev Sheet命令。须将命令添加到工具栏/组内。
