查看: 1445|回复: 7
[求助] 求关于机械设备使用年限的国家标准!
发表于 2019-11-23 09:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
求关于机械设备使用年限的国家标准,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
自动顶一下,各位帮忙一下把!
 楼主| 发表于 2019-12-9 15:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
请各位帮帮忙解答一下!
发表于 2020-1-20 15:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个题目太大了吧,机械设备太广泛了。现在的机械设备不纯粹是机械的机构运动,包含电子,电气,自动控制,液压,气动,动力,等等,有些分总成是有国家标准的三包期限的,有些电子元件或电气元件也有,但是整体的需要合同约定。而且现在的国际化合作深化,零部件的品质高低不齐,必须以合同的形式约定型号、规格、品牌。来总体的保证你的设备的使用。从实际的使用来说,也不可能整体损坏,过程中需要更换的只是其中的某个零部件,只要大的,可能影响性能的部件确定了,其余的就可以一般化了。
发表于 2020-1-26 00:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
年限上没有要求吧。。一般是有折旧的概念。' t5 p4 f) t1 U! O; c
然后只要功能仍然能满足要求,就一直用呗。
& ~4 q7 a2 u/ |我们公司还有1956年的设备还在用呢。
发表于 2020-1-26 00:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
所以,只要还能用,就一直用下去。" v* d1 n: X- B6 U: l/ _
好多淘汰的,是精度,效率无法满足要求了。所以要报废!
 楼主| 发表于 2020-2-6 09:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢上面几位!
发表于 2020-2-6 15:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
嗯嗯,感觉5楼说的对
