查看: 1453|回复: 0
[原创] 在SOLIDWORKS装配体中可以用颜色选择零部件哦!
发表于 2020-1-2 17:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
前言: SOLIDWORKS在装配体中提供了多种选择颜色的方法。包括卷选,选取压缩,隐藏,相同零部件等,方便用户根据自己需要选取零部件。但是,如果用户想选择颜色相同的零部件则默认设置没法做到。这里给大家介绍一种选择方法。
作者:智诚科技ICT - Eason  原文链接:http://www.ict.com.cn/skilldetails/240.htm
如图1,当前零件有各种各样的颜色,且颜色都是存在零件层面上,在装配体中零件并无颜色覆盖。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191231/20191231122241_5809.png
8 Z) U/ R8 ~2 J' [6 M8 n  J
图1
9 H" x9 L5 l! o. D" F& e
这时,编辑某个外观,如图2,在外观属性管理界面上,所选几何体选项中,选择应用到零部件层,这样就可以在装配体上对多个零件添加相同颜色,如图3。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191231/20191231122315_7606.png
1 a# k. B- \' n
图2
2 ^7 R# y, D( @! o
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191231/20191231122330_2606.png
图3
添加颜色之后,在外观管理界面,将分排顺序改为层级,则可以看到重现添加颜色的零部件已自动进行分组。如图4。
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20191231/20191231122346_0965.png
& F) v* S: a5 w+ n6 o) @9 F5 U
图4
+ r; A% i/ q2 _6 [5 X
这样,我们就可以直接通过颜色选择相同的零部件了,也可以重新编辑颜色,将零部件一起改成其他颜色,注意,颜色只存在装配体层级上,在零件上还是之前的颜色。
+ K' q6 Z2 S7 M2 Y& K6 e
总结:通过以上做法,我们即可快速通过颜色选取相应零部件,提高用户的工作效率。
; e/ R% {, o# |3 L
