一、热浸锌锌层保护整个钢表面,无论是在凹陷处的管件内,还是在涂层难以进入的任何其他角落,熔锌都容易被均匀覆盖。1 {" A3 q% ~# q
; B! h" T& d% U+ o' {3 S& T二、镀锌层的硬度大于钢的硬度。Eta layer 层只有70 DPN硬度,易发生碰撞凹,不过下层Zeta layer 及 delta layer 有179及211 DPN 的硬度值比铁材的159 DPN硬度值最还高,因此它们的抗冲击性能和耐磨性都很好。
+ H0 L) M5 j9 Y# ~( d1 j! \0 G9 J. M) |7 G# q) v
三、在角部区域,往往锌层比其它地方厚,和良好的韧性和耐磨性。在这个和其它涂层的角落,往往是最困难的建设最薄,最脆弱的地方,它往往需要重新维修。4 L0 q( D' p9 |( o+ n8 Y5 Y
7 |, X( m4 z/ c/ ^+ i0 |0 T四、即使是由于严重的机械损伤或其他原因造成的。一小部分锌层会脱落,铁基会暴露出来。此时,周围的锌层将起到牺牲阳极的作用,保护这里的钢材不受侵蚀。另一方面,铁锈会立即形成并扩散到涂层底部,导致涂层剥落。6 r$ N! B: P9 J1 S& y* X$ T
3 u6 |7 G0 ]6 j2 `
五、锌层在大气中的消耗很慢,约为钢铁腐蚀速率的1/17至1/18,是可以预测的。它的寿命远远超过任何其他涂层。9 A& N- a& X6 i, C3 R/ n
, A6 _: t; t+ k! F7 A六、在特定的环境中的涂层寿命,主要是取决于涂层的厚度。所述涂层的厚度和钢是由厚度确定,即,较厚的钢较厚的涂层容易,使钢部件具有厚的钢还必须较厚的涂层,这保证更长的使用寿命。
: ^ F, C7 ^" a2 L" I& s( i' R3 j8 @) {% e7 Z; s
七、由于美观、美观或在特定的严重腐蚀环境中使用,镀锌层可采用上述油漆双重体系进行处理。只要油漆体系选择正确,施工方便,其防腐效果比单独油漆和热镀锌的综合寿命高1.5-2.5倍。* G/ }$ U' Y m( L
7 F: `" q2 i8 z4 o$ ?
八、除了热浸镀锌法外,还有其他几种保护钢铁锌层的方法。但是这些方法之中,只有热镀锌方法应用广泛,防腐效果好,经济效益好。) @' \0 f) O* D
8 G J3 [3 l9 {3 X+ ?5 r$ R
原文转至https://www.xinyuduxin.com/article-5-1026.html
2 z# B& k$ l! V; T新宇热镀锌,专注于热镀锌加工!
6 `3 K$ ]' w3 T8 ]. y! i1 X+ V" V) W- t: @$ M0 h
