查看: 2098|回复: 0
[原创] 钢材进行热镀锌加工的必要性以及优点--江门新宇热镀锌
发表于 2020-1-9 11:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
钢材是我国建筑行业的主要耗材之一,它有大面积的使用率,因此,对于钢材的质量,人们都非常的重视。钢材种类当中,方矩管的应用在现代社会中越来越普及,比如现代的太阳能光伏支架、城市玻璃幕墙等,都采用了热镀锌方矩管。这种材料兼备了钢材的固有强度,在此基础上经过热镀锌工艺,使得钢材的耐腐蚀性又有了进一步的提升。
- P' u8 o, T$ A9 i' V7 n/ w
, G+ c; h8 z5 s我们之所以对钢材经过特殊的工艺处理,主要是因为钢材在一些潮湿的环境,很容易受温度以及湿度的影响而生锈,一旦生锈,就说明钢材的使用寿命大打折扣了,所以热镀锌方矩管采取热镀锌工艺也是非常明智的选择。+ ?2 }- X  U1 y* P5 ~: J: X+ w
& i8 u" {+ ?$ x# l9 {5 p. X7 e热镀锌方矩管在现代温室大棚的搭建过程中,也有着不可磨灭的重要作用。温室大棚的环境区别于其他场所,这个环境要求有相对的温度及湿度,因此,在这个地方使用的方矩管,要求更高是显而易见的。
6 u& `1 a$ |4 G8 n
3 M' s, c" C: B7 h) K, u$ ^$ G使用热镀锌加工工艺对方矩管进行镀锌,将方矩管变为热镀锌方矩。热镀锌方矩管厚实的锌层覆盖在钢件上,可以使钢铁基体与任何的腐蚀溶液不进行接触,从而保护钢基体不用受腐蚀。在一般大气中,锌层的表面通常会生成一层薄但是密实的氧化锌层表面,氧化锌层表面难溶于水,故对钢基体起着一定保护作用。假设氧化锌与大气中的其它成分形成不溶性锌盐后,则防蚀作用更理想。于此同时它还具有铁—锌合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的耐磨性。$ V6 K" `2 ~% E% _. [
( X6 i  t* }. c2 H5 Z原文转至https://www.xinyuduxin.com/article-5-1035.html6 y# ^) n( I+ {  r: @
新宇热镀锌,专注于热镀锌加工!
+ p. ~5 l4 Y$ g/ D2 ^9 q7 p1 A
