查看: 2973|回复: 0
[分享] 中山热镀锌加工产品表面颗粒缺陷的成因及控制
发表于 2020-2-27 09:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
热镀锌哪家专业?新宇热镀锌是江门一家专注于热浸锌行业的良心企业!1 H$ U; J; {9 i) E5 A5 d9 F
& e4 u6 w; l6 u: N- ?5 h
经过热浸锌处理后,钢铁产品在大气中可获得较好的耐蚀性,使用寿命可达十到几十年。同时,热浸锌工艺因其投资少、工艺简单,可浸制各种形状、尺寸、厚度的钢结构,如输电塔、路灯杆、公路护栏、微波塔等,已成为钢材防腐最广泛、最经济的方法之一。
: ^- L/ u, i! }: _$ s: g6 M8 A
# S2 J  K3 S- `1 r$ m9 d: h0 J然而,由于大块镀锌表面没有气刀吹动,镀层表面相对不光滑,有时镀件表面会出现小硬颗粒凸起,镀层表面粗糙。 这些颗粒会严重损害镀件的表面外观,影响产品的市场竞争力。 分析表明,原因如下:  u2 K  z. y9 L5 I: v
; d# h4 N1 _! F4 N' W“热浸锌“和钢材表面粗糙的原因是:基体表面有多个与基体连接的铁屑,铁屑进入锌锅并与锌液反应生成厚度大的放射组织,在锌锅表面形成粗糙、小颗粒缺陷。7 ?" X. ~- h0 p' o" f
5 Q0 {# t/ r& R, C0 Z
热镀锌造成在后续的酸洗过程中产生的深层次原因铁基板,标尺座被压入溶解掉的酸,剩下的竖起或突出金属铁的形成。8 Q2 N$ G5 s& x: H( r
: I- |7 x% p1 f2 @/ }0 @/ B1 }2 K
针对新宇热镀锌热浸锌钢制件表面产生粗颗粒的原因,采取如下控制措施:, v' t& [. {7 G+ \
2 Y. M1 d$ h* d$ {5 z& K应彻底清除连铸或板坯加热炉出口处板坯表面形成的厚氧化皮(第一氧化皮) ,以免在后续工序中造成大量表面质量问题。8 ~0 b5 g7 w% ]& o# @! e* W
% Q9 M. N1 e0 b% A
粗轧过程中的高压水除鳞彻底,严格控制质量,粗轧过程中坯料的温度高,通过之间容易形成氧化皮(“副刻度“),提高了高压水除鳞效果在道次之间的影响,产生了“氧化皮压榨“缺陷。
