查看: 2535|回复: 6
[求助] SolidWorks子装配体不同配置怎么共存?
发表于 2020-3-24 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
安装
主题分类用于问题归类:
请教老师,在SolidWorks装配体中有多个同样的子装配体,但需要显示子装配体的不同配置。我实际工作中改了其中一个配置,其余都跟着改,怎么破?
5 R1 g& R) Y4 r  C$ M1 a实例:M12螺钉有数种长度配置,然后用螺栓、螺母、平垫、弹垫组成子装配体,此子装配体又含有数种配置:含螺母、不含螺母、含弹垫、不含弹垫。。。等等,在主装配体中插入子装配体,因安装位置不同,子装配体配置相同(不含螺母配置)但需要不同长度螺钉,这时候问题来了,改一下一个子装配体的螺钉长度,其余都跟着改了,怎么办?
发表于 2020-3-24 12:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好,你在做螺丝配置时,先做好各种长度规格的配置,然后组装成子件。在子件里再做成你需要的配置,在子件里做配置时要注意,增加一个配置时,要把相关的部件设定一下,比如螺丝原本已经有若干个配置,你就点击选择你要的配置,而垫片和螺母,有的配置需要有的配置不需要,你可以右键点击某个部件,然后点击配置零部件,相应钩选需要压缩的配置那可。
发表于 2020-3-24 13:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
举个栗子:M10螺钉长20和30,实物就是两个不同零件。装配子装配体时你非要起同一个名字,同时又要求有不同配置不同长度,逻辑上本来就不可能。最好不同规格用不同名字,否则就是你现在结果。
阿帕奇 + 3
发表于 2020-3-24 16:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 秋韵舞-江枫 于 2020-3-24 16:57 编辑 9 _% {# P6 c2 V" m( d+ R
% i, ~: X: o1 B" `: \3 N" B
楼主,做了一个M10的螺栓付,只有几个尺寸配置,你可以参考一下。做好后再插入到装配体中时,选择相应的配置就OK了!
, i6 z+ f/ i! P# d
/ A( A7 C( D# s3 B4 x M10六角头螺栓付.rar (1.46 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
阿帕奇 + 6
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
秋韵舞-江枫 发表于 2020-3-24 16:45$ w# ]3 ?6 G1 o/ z
楼主,做了一个M10的螺栓付,只有几个尺寸配置,你可以参考一下。做好后再插入到装配体中时,选择相应的配 ...
. i, f# L2 J- C  a! ?6 ]' U( I多谢!!!
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
ga7zm 发表于 2020-3-24 13:22
; q; W0 ~) |" P3 A+ B& Y5 P举个栗子:M10螺钉长20和30,实物就是两个不同零件。装配子装配体时你非要起同一个名字,同时又要求有不同 ...
: \! n/ ?' @" V+ x: G3 N( T
单个零件在同一个装配体中可以有多种配置,但在装配体中的名字就只有一个,这很正常啊
发表于 2020-11-5 16:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把子装配体设置N个配置完美解决
