查看: 2848|回复: 9
[求助] 八百里加急,寻求各位大佬后处理问题,多谢!
发表于 2020-3-27 14:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
比如我软件打开了【磨损】这个功能,我想要它在后处理H代码的下一行输出【#130**=0.0】4 u% B5 w# t1 x! J
比如我软件没打开【磨损】这个功能,我想要它在后处理不输出
0 T3 j0 y+ k0 p" t6 A如果我给的刀具补偿号是01(软件默认的是跟随刀号),那么它输出为【#13001=0.0】/ R( S- B) {6 t, j; Y+ g
如果我给的刀具补偿号是02(软件默认的是跟随刀号),那么它输出为【#13002=0.0】
1 U* X/ `$ H) `. q7 p如果我给的刀具补偿号是99(软件默认的是跟随刀号),那么它输出为【#13099=0.0】, W1 U! w( o7 U4 o6 _
【#130】刀具补偿,【001】1号刀补就是D01。
) O; Z' X' y' p7 A特此寻求各位大佬,这该怎么做?不让您白弄,有偿。小弟不才,不会改
发表于 2020-3-28 10:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
找对位置那就输呗 磨损不磨损见 cc_pos$
 楼主| 发表于 2020-3-29 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
路过不买 发表于 2020-3-28 10:37+ L2 z1 n. ]6 J* ?4 o
) U7 |0 J! Q0 G" j
虽然不会,还是谢谢版大好心回复。
 楼主| 发表于 2020-3-29 22:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
路过不买 发表于 2020-3-28 10:37. h% p% T' k& a) \, N; Q
4 f. U7 N7 O( b$ S8 r5 N
虽然不会,还是谢谢版大好心回复。
发表于 2020-3-30 11:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
咋 还没搞定啊
 楼主| 发表于 2020-3-31 14:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2020-5-2 01:05:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这有问题,如果同一把刀有连续两个操作,第一个操作不开“磨损”,第二个操作开“磨损”,因为只有一次H输出,请问需要输出#130 **吗?
发表于 2020-5-2 01:13:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
因为有「操作」和「刀具」的讯息,所以你要先决定以何者为优先考量?再决定何时输出?输出位置?
 楼主| 发表于 2020-7-12 17:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
mcam1234 发表于 2020-5-2 01:055 G- `, o' H4 m0 W9 B! x" N* H
这有问题,如果同一把刀有连续两个操作,第一个操作不开“磨损”,第二个操作开“磨损”,因为只有一次H输 ...
2 `4 i' E! c6 _, f0 c: Q' T
比如你一把刀加工两个位置,第二个位置的特征有公差,你就把磨损打开,你现在刀号是25号刀,他就输出#13025=0.0对吧,加工出来小了多少你直接改这里就行了。你也可以在第二个操作那个把强制换刀打开不就行了
发表于 2020-8-28 21:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
南丝北道 发表于 2020-7-12 17:37
) H, R* K6 U! {( R0 C8 O比如你一把刀加工两个位置,第二个位置的特征有公差,你就把磨损打开,你现在刀号是25号刀,他就输出#130 ...
2 Q: q- X. q4 |/ ?; S& ^+ I5 Z2 X如果是這樣,就是不管操作,凡是這把刀在任何操作中有; H2 {4 h! ?( F0 S
磨耗開啟,即輸出#130**代碼!2 j3 `0 Q) {, V2 ]# t6 Y
進一步可以嘗試不同補正號的輸出(也許你兩處加工的公差不同)
! m' F- R6 \# B1 D: G* Z. D1 w- N. t4 `: \
作法如下,供你參考....
) u' j: z" Q5 K% R01. 開一個暫存記錄檔,紀錄每個操作的磨耗選項與補正號碼。5 e+ \% g  X$ U1 M# Z
02. 讀去暫存記錄檔,判斷刀具磨耗是否輸出?補正號是否相同?& j: Z1 L& R! b3 a3 S( F& u
03. 決定輸出位置。
