查看: 2572|回复: 3
[求助] 挠度
发表于 2020-4-1 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请教坛友
9 H) Q. B2 Z! U. h2 v5 w% R- f5 I1 E9 h. J7 n2 @2 k7 Y0 e! \! b1 c9 K
* E2 S- v. N3 R9 [; c- k
粱 的最大扰度 计算后有 两个问题; x$ V1 H; E0 N6 _. i" U( w
# I7 A7 S/ o% A$ U  O9 S4 u
" B2 [* n# ?  u0 M2 ~8 O  f* ^% z% K
1 z  R& j) o* s+ N3 v4 T5 `$ C! Q, h
     1)最大挠度 是否在允许的范围内 有没有判断标准5 n0 n; ]1 q3 f1 L3 C) X
5 C! t: J+ w# Y% q$ w
6 z+ R# T/ H7 e/ ~7 @1 o     2)怎么判断在 可恢复弹性变形范围内  还是 塑性变形范围内
6 J9 E' k$ K4 T- g
) ^( q, W( I3 G+ u1 @
( _4 a( p! m( b1 q/ f% E
* m7 `! |* ^. ]4 ~
7 A1 B$ f! l4 X) o/ E# y
6 b1 F+ A4 O" {* v. f, |
, z# c+ h) V6 d/ `# j( U7 X
* r# N6 \1 l; z8 k
发表于 2020-10-20 13:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个要具体问题具体分析的,例如:在《GB-T  14405-2011 通用桥式起重机》中,就有相关的要求,要求主梁的刚性。又例如:在一些结构中,要考虑其它零部件或系统的失效的极限,来反推这个梁的刚性问题。& T0 Y) \, b' V" ]( A, v7 ^
发表于 2021-3-20 20:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
一般计算的出的挠度基本上都是在强度允许范围内,但不同行业有一些自己的规定要合乎使用要求
发表于 2021-4-6 22:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
利用微分方程求解
