查看: 5619|回复: 2
[求助] 45#钢调质后合理的硬度差为多少
发表于 2020-4-4 09:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
45#经过合规的调质处理,由于该材质本身的性质,打硬度时,硬度不均匀。/ A, w$ S" Y7 ]) t+ C
我的问题是,硬度差正常情况下相差多少?7 k& R  w( H1 @! |/ ]6 Y. L9 [
请相关高手解答。
5 d/ q% B5 ^7 A  Z' R$ m谢谢!
发表于 2020-7-17 14:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
只要是材质标准,该材质本身的性质是影响不了硬度的均匀性的。产生硬度不均匀,冷却介质、冷却环境、冷却容器、冷却方式都会对硬度均匀性产生影响。验收差值查手册。
发表于 2020-7-29 21:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
硬度差一般30个单位,例如HB255-HB285;宽松标准可以40个单位,例如HB241-285。此硬度范围即便于机械加工又可满足机械性能要求,一般抗拉强度可达800MPa以上。
