关键字:SOLIDWORKS 奔溃 东岱 最近很多客户在使用solidworks 软件过程中会不定时的出现奔溃,导致我们画图的心情是一落千丈,那么奔溃是由于哪些原因导致的呢?今天我们就大概分析一下solidworks奔溃的几个原因。 软件出现奔溃分析 如果在使用solidworks中,电脑突然直接奔溃,会跳出窗口提示保存日志,发送solidworks奔溃报告,请保存截图,截图里面会说明是哪个模块产生了奔溃。(发给南京东岱solidworks技术支持) solidworks软件频繁且随机崩溃,这可能与杀毒软件或者某个Windows update有很大的关系。 SolidWorks Resource Monitor 提示"可供使用的内存很低,请关闭一些应用已腾空资源" 如果奔溃现象是可以复现的,请录制solidworks RX文件,分析文件及电脑系统环境问题。(可以发给南京东岱solidworks技术支持分析问题)
* v1 Q# M; Y2 S4 t) }$ B/ |( c
软件使用建议 在使用solidworks 过程中,如果在点击了某些命令之后,软件没有及时响应或鼠标箭头正在转圈,其实电脑内部是在运行的,请等待电脑响应完成完成。 如果使用solidworks中,窗口突然变灰,鼠标单击会跳出窗口“继续等待”、“关闭程序”,请选择继续等待让电脑运行完成。 查看最近Windows update更新情况(控制面板>程序>程序和功能>已安装更新),尝试卸载最近一次Windows update更新; 建议暂时禁用杀毒软件运行(包括主动防御和实时扫描)最好完全卸载其杀毒,如果无法禁用杀毒软件,将SOLIDWORKS文件类型和文件夹位置添加到杀毒软件的白名单中,创建SW软件免杀权限(最好使用可以信任的杀毒软件)。 建议增加电脑的物理内存RAM大小至16G以上。
$ u% _/ Q) R( Y& i
当然每台电脑系统环境都不相同,给出的这些问题和建议不一定就是对应您的电脑,这只是大多数电脑奔溃出现的情况。 |
