查看: 2556|回复: 3
[原创] 钣金制造成本管理系统FabCost任务完成排版的灵活操作
发表于 2020-7-23 17:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
FabCost钣金制造成本管理系统是智慧工厂的体现之一,它完全的是按照我们制造型企业的工作流程,制造前,制造时,制造后的顺序去开发和运行的。Fabcost2007就已上线并被制造型企业所青睐。服务全国各地各大型企业,并广受好评。经过十几年的服务,听取企业的建议并完善。至今FabCost已经升级到FabCost4.0版本,囊括了各企业在生产期间出现的各种问题的现象并加以解决
在制造型企业中,企业追求的是100%的合格率和零损耗。但是并不能完美的实现它。那么出现错误生产和不合格品,那么钣金企业我们就可能利用该零件去当做材料生产耗材来利用,这些问题在FabCost4.0当中就已经考虑,并且也有该功能,只需要点击就可以去进行重新利用。下图所示
我们可以对生产不合格的零件去进行各项符合要求的操作,包括钣金企业和海工企业,减少企业对材料的使用或者浪费。极大节省企业的成本。
利用FabCost4.0进行线上排版,线下生产。是同步进行的。那么线下实际生产出现错误,线上也要同步体现出来。针对这种情况FabCost可以对已完成的作业进行二次操作。可以把该作业进行作废或者报废处理。作业生产的零件信息重新回到零件库中进行重新排版生产上图所示那样。
如果是线上出现错误,但是只要没有下发到生产,都是可以进行修改,保证没一个任务,每一个作业,每一块母材都能得到充分的利用。
FabCost不仅仅支持板材的生产操作,并且线材型材的生产任务同样可以进行。对比板材和线材的区别,很多企业在线材的生产大都是由人工去进行切割,这样总会出现问题。那么对于出现问题后的处理办法,FabCost提供了好几选择按照线材切割出现的问题,对应选择。如上图所示选项。跟板材一样。该线材会重新回到零件库中可进行重新排版,那么有问题的零件储存到系统的余料库或者是边料库中当做材料去进行另外合适的了零件去进排版任务创建如下图所示
上述图片看出,FabCost完全是贴合企业生产需求,符合企业所期望的一个管理系统。他能帮助企业很好的管理车间生产情况,材料的使用,仓库的余料或者废料的存放情况。每一块材料都能追溯。每个项目的生产情况,和进度都能显示。从电脑上就能看出所需要看到的任何信息。任务也能进行灵活的修改。哪怕生产错误。材料也能被重新利用。让企业的损失减少到最低!
# F9 O7 S) K( K
发表于 2020-7-27 13:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
( M. D, _/ q- \
. Z& ~5 z4 \- _3 {& j+ e0 n& m( X% h4 w$ {! \" S3 d% ]( r
这个系统不错啊,已经是贯穿生产的前中后了啊。有详细资料么?
发表于 2020-7-27 16:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢分享,很受用,会持续关注的
发表于 2020-7-28 14:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
节约材料,降低成本的好工具
