6天前
查看: 6621|回复: 22
[分享] 编 程 注 意 事 项
发表于 2006-11-4 16:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CNC编 程 注 意 事 项Sample Text Sample TextSample Text7 q8 G  c5 a# f2 \: [$ E" }5 i" x
1. 白钢刀转速不可太快。
9 Q, D2 [4 l% X2 W; z; W- X2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
% V  G1 C& B) m5 N$ u! s3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 ; y/ R( s! w, M! l2 X
4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
: A- C: W/ |, ]6 E5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
5 x0 U! u9 n7 n9 |6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。 3 v6 ~; I3 G3 ]' N! w3 t0 w
7. 校表平面四边角要锣平。 3 W! v& @, O# F  ~8 C5 W9 Z
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
; X4 e3 O$ h: E8 A: U( h9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,
5 C7 b) E, J3 p9 P4 J/ B; H    以避免空刀或加工过多而弹刀。
+ b+ a) D* d- ^+ }9 w10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 ' y2 q- ?% d$ P/ n' Z8 o) z3 e
11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。 . \+ H5 _, ], y8 h1 T6 |0 B- R$ w
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 ' }0 i4 H) Y8 b0 u) n  O
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。 # b. W7 ~& ?  `2 ^* z
14. 做多一点工序,减少空刀时间。 $ h) _( a1 g/ e( z
    做多一点思考,减少出错机会。
: N4 ^; I" M8 F    做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 4 i/ ~# j" ^& h; l7 T. Y$ k
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
# v2 j* k& D2 x1 @/ Z16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
9 c# ?% S6 X' q1 i" [; l" l8 z铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; ! k+ [4 B- _! D7 {, e. i
小刀清角,大刀精修; & E7 Q% z6 k2 Z4 K8 B3 [
不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
, I. y$ z1 k7 R1 H+ ?! R毛坯材料硬度高:逆铣较好 % ]6 B& Y4 o7 E1 ~  b. f
毛坯材料硬度低:顺铣较好
7 L4 e2 J: W9 u$ M! g机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
: M) H/ o( P5 n' I. v零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 & ?' p3 k6 M, G2 ]
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
7 |1 ], G( o* C- p% a刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工) ! ~- x: `% N9 C) a# a5 `" [9 K/ q
刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工
发表于 2006-11-18 22:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
虽然学了没多久,但是有同感!支持!
发表于 2007-3-5 11:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错是这样的,同感!!!!!!!!!!!支持!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-7 21:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
CIMATRON
有同感!支持!
发表于 2007-6-7 21:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习中..很多不懂请多指教
发表于 2007-7-5 22:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习中..很多不懂请多指教
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
月光族 -3 灌水
发表于 2007-9-10 20:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好 啊,有道理啊,
好 啊,有道理啊,
发表于 2007-9-24 08:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
真是好东西。
7 d: {( e! a$ E6 a' i
* D3 y2 Y) ~6 o" ]  t$ ?7 q5 e对我们菜鸟来说是美食闹,哈哈
发表于 2007-10-19 19:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
讲得有道理,非常好呀
发表于 2007-11-13 22:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高. A" Z3 f# N5 O, @( \$ G+ F
  不懂 为什么少走环绕等高  你介绍的是3轴么
发表于 2008-3-1 10:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
好东东支持+学习
发表于 2008-4-17 17:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对我有帮助啊!谢了!!
发表于 2008-4-19 14:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
很受用,,谢谢
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
执着火狐狸 -3 灌水
发表于 2008-4-30 21:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
支持
发表于 2008-8-3 10:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢了!
发表于 2008-8-3 20:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢了!    会好好体会的。。。
发表于 2008-8-7 19:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 jack200300 于 2006-11-4 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ C( B; n1 @# e8 z9 b( FCNC编 程 注 意 事 项Sample Text Sample TextSample Text4 _0 v5 z' ]3 g3 w. U* {% W
1. 白钢刀转速不可太快。 3 k2 k, {+ U! m
* Z. u* }5 u- t8 f& s" g, z; z1 l3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
) \' t& [- f" r6 u- \4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除 ...
4 v7 @( L+ l. Q- w) Y3 f. l$ Q% i
说昨言之有理,有支持有同样感慨。
发表于 2008-8-18 00:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢楼主
发表于 2008-8-18 08:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢了!    。。。:P :P
发表于 2008-8-20 21:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
光刀用0.01的公差可不行,据我的经验要小于0.005曲面效果才比较理想。当然我加工的工件多数都很小。
发表于 2008-8-21 09:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
哦!受教了
发表于 2009-5-17 13:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# jack200300 的帖子
:good 收藏。5 W+ G; A# h/ ?- D: ^6 u& F
8 ~1 J7 B8 K& f8 [
3 R! k1 ?9 x. M( }# A$ t关于这个,可不可以详细讲解一下?谢谢。
发表于 2015-12-26 17:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好东西,N年的经验都给你说了,好说不如好做,好做不如会做也会说
