本帖最后由 疯狂的王小贱 于 2020-9-22 10:52 编辑 4 H) ^3 Y1 r0 {1 z, K9 w9 ]/ ^2 [
4 x" u. I" U- Q! l# r1 ?
用了一上午时间,从头到尾做了一遍2021的安装,在网上搜了很多安装文件都不合适,然后还没有破解,请问各位前辈,我这个版本是新的版本么?是破解好的吗?可以实际加工用吗??如果可以,我想分享出来,也就是把各位的努力发个集合,给想用的朋友做个向导,我看到有下载破解的要收费,这个公用资源为什么收费??相互学习才是王道~~# P0 W3 h, h; w+ x3 y- T! J
) r, e' G: `. m+ j
: b3 E' }* U1 S# R5 P, F4 T! z* r* X/ W! m
: L7 g* n. x5 l, @
4 ]# h* V' O/ T2 e
. X: j8 y- }. x) @3 w0 l/ f
$ O$ Q; R M& d9 B) K
1 d. |; j% R, D7 e
, p: W7 Z; X/ h$ |8 s
/ b$ W7 X% m! h+ v. ]4 R) [链接:https://pan.baidu.com/s/1bRrniYH49P3ZcoJQye-ZkA
( o! p3 E ]1 b& |# L+ {, z3 H
k1 w: U% C. Z6 @/ ^2 o7 i; k- C6 c" m) z
我在win10系统下安装了两次,重新做了一次系统,确定无误了才分享出来,按照我的来肯定没有问题,安装前最好关闭各种杀毒卫士等软件。 1. 首先下载 mastercam2021-web主文件,然后正常安装,安装有自带中文,不会的度娘一下很多的。 2. win10禁用驱动程序强制签名 / w" J/ N$ r n5 j
(1)点开“设置”,打开“更新和安全”。 (2)点击“恢复”,点击“立即重新启动”。 (3)点击“疑难解答”,点击“启动设置”,点击“重启”,点击“禁用驱动程序强制签名”。 从新启动进入系统,此时是禁用驱动程序强制签名模式
3 j, ~: Z" |2 m1 t5 g3 G0 l0 n3. 将MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode文件夹拷贝到mastercam2021安装目录下,运行里面的MasterCAM_TEST_185221_hasp_dealer文件导入注册表,再安装install文件破解许可证,安装好后,在设备管理器里的系统设备里Virtual USB MulttKey是没有感叹号的,证明安装成功。有感叹号可以手动安装。
$ @8 k, ~: B5 |4. 运行mc2021破解。 (主要是去黄条) / S3 S0 h" D* C/ ]; n
5. 直接升级mastercam-Update1_PC2,这个是2021的更新程序。
" s V2 \) o' m4 j6. 安装SetupX _2021中文汉化版,这个是X+外挂,里面有说明的。
* Y8 Z( Q. {; U; @6 {0 Y7. 然后拷贝Mastercam2021机床文件和后处理到指定目录,还有一个后处理是我在论坛里下的,比较好用,名字叫做2021定制多功能后处理,可以搜到的。
! \0 ~( o7 G8 Y& ~8. 把C:\Program Files和Program Files(x86)文件夹下的CodeMeter文件夹名字改一下,后面加个0都行,这样启动速度很快,使用时也不卡。 ; d9 e! N+ M* p/ v% W
8 E# }/ U' h4 F7 [% a! _
至此,2021就可以正常使用了,有一个问题就是WIN10下运行,必须开启禁用驱动程序强制签名模式,不然会报警许可证文件错误!切记! 不知道有没有哪位大神可以分享一下win10系统下永久的禁用驱动程序签名,感激不尽! 感谢以上所有文件的分享者,我也没备注,只是收集了一下而已,再次感谢,新版本有很多新功能,我们慢慢一起学习~~
6 k0 W* ^# }7 c' v$ T1 A- W* Z
% O# A+ C2 V+ Y" I5 t: N3 ^- s" P2020.9.22更新 mastercam-Update2 23.0.21317.0更新2
7 F' _3 d. L" s, ]! Y g/ R9 l @7 r* O
链接:https://pan.baidu.com/s/1v7puk_a22H1y0fFile1srg
1 ~7 e8 C: u& `# Z4 Q0 X) ~6 X/ H" h4 p" o
( s( ` t: D( U- p3 r* o- B
+ Z: n6 K9 b# |4 Q
- I8 y9 A7 _' V# ~/ B9 L |
