3D打印机又称三维打印机,是一种利用快速成形技术,以数字模型文件为基础,采用金属或非金属材料(如ABS、PC、PA、PLA等塑料、光敏树脂、橡胶、不锈钢、钛合金、陶瓷、混凝土等材料)制成的待成型粉末,将平铺好的待成型粉末逐层熔化/融化,然后固化堆积成型来构造三维的实体的打印设备。3 X7 o% |2 L& R- O# O3 S; ^, K0 v% @
" o) s: X8 W7 R3 e( R
+ {" f, b/ q2 T! b# o" I" j) p
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/08/%E5%9B%BE%E7%89%8714.png
7 M& L1 \4 E9 b6 t% }$ ]1 I
! H! s, N& D, O9 E9 ^: s P3 Z3D打印通常发生在密封的室内,因为该过程的许多副产物可能是有害的或有毒的。3D打印设备通过分层切片工艺,借助激光对粉末进行烧结。此外,要求打印中尽可能地减少金属和大气中氧元素的接触,目前多采用惰性气体“地毯”填充室来实现。然而,一些金属粉末仍然不可避免的会与氧接触,从而导致金属粉末内氧含量超过限定值产生杂质。
: O' Z+ ]9 q: c' f! `, \4 m* H4 Q# [, u8 ]# \8 Z" l: f5 X
+ G/ A# O0 J1 Y8 ~1 W$ z( W金属3D打印由于原材料为金属粉末,对零件成形的氧含量有极高的要求,为了避免粉末在成形过程中氧化,设备需要将氧含量控制在一个极低的范围,如果成型仓内的氧气含量过高,3D打印机的零件在高温作业下造成氧化严重,打印过程中出现球化、黑烟等现象,甚至会导致打印过程中出现放射,造成安全隐患。7 r: e) F6 C5 K8 {& y9 ?
; L2 h, H/ X6 p' g
有数据显示,当金属粉末中的氧浓度超过200ppm时,最终产品将显著变化。拉伸强度和延展性显示出受到大气中杂质的影响。氢或氮气也可能引起另外的杂质,即使在非常小的浓度下也不利于构建质量最佳的3D打印金属物件。随着3D打印机再次使用相同的粉末床,随后的打印作业将逐渐增加杂质的量,这可能会导致各种各样的问题。
/ A+ q) Y9 o3 v; ?5 S
) K) U( ]$ E g4 s! _. i但对于金属3D打印而言,因为打印过程中金属重熔后,元素以气体形态存在,有可能在局部生成气眼等缺陷,影响工件致密性及力学性能。所以,对不同体系的金属粉末,氧含量均为一项重要指标,业内对该指标的一般要求在1500ppm以下,也即氧元素在金属中所占的质量百分比在0.13~0.15%之间,航空航天等特殊应用领域,客户对此指标的要求更为严格。因此,对金属3D打印测氧技术工采网推荐极限电流型微量氧传感器 - SO-D0-020-A100C,但该传感器需要和奥地利SENSORE Electronic GmbH极限电流氧化锆通用变送板 - GSB配套使用。
' _" \+ @- t5 C9 Jhttp://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/08/%E5%9B%BE%E7%89%8721.png* K. H" ?) B8 E& N0 [! U5 O
9 U: v* m. w6 x# a: ?
极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C工作原理:因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。SO-D0-020-A100C是极限电流型氧化锆氧气传感器,量程为0.01%~2%,线长1米,最低可以检测100ppm的氧气,微量氧传感器SO-D0-020-A100C广泛用于金属激光烧结3D打印机、制氮、发酵等领域。6 V- G. z9 L6 }3 O- i' k J
3 W$ C0 H' a* C0 n# U7 R! r极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C特点:! O2 a; Q# _( g9 y% r
% V" c f7 W, u9 n* U可以测试100~20000ppm的氧气浓度4 {/ S( V0 H& c3 O1 h: J6 A% M
高精度
, e$ g) y/ j: N多款型号呈线性特征
7 x1 H1 j9 v. W6 |. R& p1 i% O传感器信号对温度的依赖性小( e& T1 ^% N2 D' V1 O/ j: z
交叉灵敏度低) R+ y' N( d; w4 g
使用寿命长
6 |" D* n* ~) j; `) P5 i在多数情况下只需进行一次“单点校准”
9 X) |& |) j& g) p( Z# s
1 j% Q/ K/ X( N' Y极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C特性数据:
: }8 S& C" X \8 W0 y$ khttp://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/08/%E5%9B%BE%E7%89%8733.png |
