查看: 2146|回复: 6
[分享] 弗莱克斯柔性振动盘助力客户智能制造。柔性生产
发表于 2020-8-31 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性智能制造领域的零部件上料技术研发的企业,其自主研发的柔性振盘,结合智能CCD定位系统和机器人抓取系统,很好的解决了传统振动盘解决不了的薄片类、易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题,更是契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。那么他家为什么会有那么多人选择呢?原因在于:(1)适合所有几何形状的零件:99%的零件可以适用,其中包括任意几何形状及易损伤的精细零件;(2)温和进给零件:多达11种运动方式,零件能在任意方向上移动、翻转,无需循环往复输送,零件损伤最小,料盘可快速拆卸清洗;(3)高可靠性和耐久性:基于先进的频率拟合共振技术,无其他动力源;(4)定位:基于集成的可调节背光光源,零件能被准确的检测定位拾取;5)快速准确辅助定位零件:基于零件的个性定制化振动盘(孔、巢、齿、材料),零件可被快速振动排布供抓取;(6)快速换型生产:无需更换结构硬件,迎合当前工业自动化生产中小批量、多品种的柔性生产需要;7)易集成、易配置:送料器各项参数简单易配置,界面人性化。
* \1 E( F  T9 K# B$ U
同时,为了应对当前自动化生产中多品种、小批量的共用性和快速切换的柔性生产需求,推出了系列柔性振动盘和配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五种,分别是FF100-FF500,虽然都是用于零件上料的,但是它们也有不同的特点,比如FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速等等。而且这五款所适用的产品也是不一样的,是根据产品的尺寸、上料节拍来选择的;而其配套的视觉系统FF SIGHT,能够让零件在振盘表面被准确定位抓取。
5 G7 a$ y4 w$ R
 楼主| 发表于 2020-9-9 13:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柔性振动盘 柔性上料 视觉选料 机器人摆盘
       弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司,专注于柔性智能制造领域的零部件上料技术研发,我司自主研发的柔性振盘,结合智能CCD定位系统和机器人抓取系统,完美解决传统振动盘解决不了的薄片类、易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题,更契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。而且为了应对当前自动化生产中多品种、小批量的共用性和快速切换的柔性生产需求,推出了系列柔性振动盘和配套的视觉系统FF SIGHT。其中柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,那弗莱克斯的柔性振动盘有11种运动模式,确保物料在相机视野范围内任意方向移动,这样物料就不会堆积。同时想要减轻物料损伤那就要减少物料投入数量,并且物料不能再次循环碰撞。而弗莱克斯的柔性振动盘因为其震动幅度,物料能够很快就被抓走,无再次循环碰撞风险,因为物料最多震动10秒左右就会被抓走,所以大大减轻了表面损伤风险,而其工作方式是:首先人工加料至储料仓,储料仓振动补料至柔性供料器料盘;然后柔性供料器可将零件在料盘表面沿任意方向移动,快速振散排列零件;其次就是FF SIGHT视觉系统CCD拍摄料盘拾取窗内合适的零件形状位置信息,将坐标数据发送给机器人;机器人基于视觉系统发送给坐标数据,从供料器料盘表面抓取零件进行阵列摆盘或组装。
而且弗莱克斯FF系列的柔性振动盘就有五种,分别是FF100-FF500,虽然每种的用途一样,但是它们也有不同的特点,比如FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速等等。而且这五种机器,所适用的产品也是不一样的,是根据产品的尺寸、上料节拍来选择的;而配套的视觉系统FF SIGHT,能够让零件在振盘表面被准确定位抓取。
7 C1 s2 ?2 j5 P( h
 楼主| 发表于 2020-9-15 14:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柔性工厂柔性上料 视觉供料
在自动化代替人工的过程中,人们产品品质以及外观的要求越来越高作为国内自动化生产厂家弗莱克斯来说,我们研发的的柔性振动盘就很好的解决了这个问题:首由人工加料到储料仓,信号触发自动送料到柔性振动盘;其次振动盘振动一次,通过视觉拍照定位发送坐标给机械手,机械手抓取合格的产品摆盘或到其他工位此操作相比传统振动盘大大减少了原材料产品在振动盘里面的重复摩擦,不会损伤零件表面,是一种自动化发展的新趋势。
那么你们知道柔性振动盘相比传统振动盘有哪些优势特点呢?一共有五点。
1、适合自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,比如传统振动盘无法分开的薄片类,异型工件
2、可以兼容非常多的物料种类,程序一键切换生产品种。
3、振动响应时间几ms,短至100-1000 ms即可完成振动分散。
4、料盘材料可以选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等供快速准确被定位识别抓取
    5、有11中运动模式,可使物料在料盘上任意方向移动
而且莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统,迎合了当前工业自动化生产中客户小批量、多品种的快速切换生产需要,更解决了传统振动盘上料方式中噪音大,损伤产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类上料疑难杂症,已越来越多的应用于航天军工、3C电子、汽车电子、钟表陶瓷等高精尖领域的自动化生产中 。
3 ]8 w3 _5 w6 S! Z' g
 楼主| 发表于 2020-9-19 11:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯柔性供料器 柔性上料 柔性视觉选料
振动盘是一种自动化组装或自动加工机械的辅助送料设备,应用于电子、五金、医疗机械以及钟表等行业中,是工业自动化设备供料的必须设备。但是为了针对当前传统振动盘无法解决的薄片类、异型类、多品种共用快速切换等零件的上料问题,弗莱克斯研发了一款新型柔性振动盘,能够快速切换生产品种。
1、0.2mm以下的薄片零件上料,传统振动盘上料,遇到薄片类的容易叠片,分不开;而弗莱克斯柔性供料器采用多向振动分散零件,视觉拍照定位,机器人抓取,很好地解决了薄皮类零件的上料问题;
2、产品的小批量多品种切换零件上料,当前自动化一个很大的趋势是柔性生产,当客户一个产线需要适配多种产品生产,且要求快速切换时即使零部件只有细小特征的不同,传统振动盘需要更换盘面,重新调试,耗时长,生产难以调试稳定;振动盘频繁卡料,且当零部件种类多的情况下,不同零部件的振动盘面的保存更是一个异常繁琐的问题,甚至调试更换都需要求助振动盘供应商到场,而弗莱克斯的柔性供料器 结合视觉抓取,可存储多种物料的选料程序,一分钟切换产品种类生产,完美切合当前柔性小批量多品种的自动化需求。
而且弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司专注于柔性智能制造领域的零部件上料技术研发,基于自主研发的柔性振盘,结合智能CCD定位系统和机器人抓取系统,很好地解决传统振动盘解决不了的薄片类、易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题,更契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。
1 s( ?  D3 c' A! S+ H! J/ o
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯柔性供料器 视觉引导系统
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司推出了FF系列的柔性振动盘和配套的视觉系统FF SIGHT结合了柔性振盘的供料技术、视觉系统FF SIGHT的选料技术以及机器人取放料的柔性视觉上料系统解决了传统振动盘在上料过程中中容易出现噪音大、损伤产品、异形分料困难、正反识别困难等问题。其工作方式是:
1、由人工加料到储料仓,信号触发自动送料到柔性振动盘;
2、其次振动盘振动一次,通过视觉拍照定位发送坐标给机械手,机械手抓取合格的产品摆盘或到其他工位
莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,而基于其自主研发的FF系列柔性供料器就有五种,分别是FF100-FF500,其中FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计;FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速;FF300是振动板结构设计(槽/孔/齿/拉丝/定制),可拆卸、更换产品更快速等等。当然这五款设备所适用的产品也是不一样的,是根据产品的尺寸、上料节拍来选择的;同时,弗莱克斯柔性振动盘配套的视觉系统FF SIGHT,能够让零件在振盘表面被准确定位抓取。可广泛应用于汽车电子、嵌件注塑、3C制造珠宝、钟表、生物医疗等行业的自动化上料生产。
& T3 C) l% e3 G2 w6 I2 Z" `
 楼主| 发表于 2020-9-27 15:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柔性供料器 视觉选料 CCD视觉上料
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性智能制造领域的零部件上料技术研发的企业,其自主研发的柔性振盘,结合智能CCD定位系统和机器人抓取系统,很好的解决了传统振动盘解决不了的薄片类、易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题,更是契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。而且基于其自主研发的多向振动送料技术,可使零件自由的在振动盘面上任意方向移动、翻转;利用软件界面,直观快速的调节振动频率和时间以获得产品选料排列时间;通常配置一款产品的参数,不会超过5分钟:
(1) 适合所有几何形状的零件:99%的零件可以适用,其中包括任意几何形状及易损伤的精细零件;
(5)快速准确辅助定位零件:基于零件的个性定制化振动盘(孔、巢、齿、材料),零件可被快速振动排布供抓取;
同时为了应对当前自动化生产中多品种、小批量的共用性和快速切换的柔性生产需求,也推出了系列柔性振动盘和配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五种,分别是FF100-FF500,虽然都是用于零件上料的,但是它们也有不同的特点,比如FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速等等。当然,这五款所适用的产品也是不一样的,是根据产品的尺寸、上料节拍来选择的;而配套的视觉系统FF SIGHT,能够让零件在振盘表面被准确定位抓取。
  ]' W3 h/ N% h  d) x  m
