目前市场上有很多种运动地板,悬浮拼装塑胶地板由于其软质具有高韧性,环保无毒无味、防滑等优势占据着很大的市场。许多幼儿园、球场和体育运动场所在使用悬浮塑料地板之前都是采用硅PU、EPDM。不知道大家是否有了解过悬挂式拼装地板与硅PU地板的区别,今天唯美康运动地板小编给大家详细介绍一下。$ r5 B8 c H3 X1 M& N6 F- O, n: Y; O
8 V) r8 [/ N' x+ L' {; B$ ?
悬浮拼装运动地板与硅PU这两款材料对比有以下区别:
* y8 |1 [% I3 h! T
. O4 _0 Y: `2 U* {( q" ^- y一、地基要求! `% o/ J5 D/ |
悬浮拼装地板对地基的要求低,不需要进行防水层处理,只需要平整的地面便可铺设,混凝土厚度可低于100 mm,基础轻微裂缝对使用没有任何影响,施工简单,难度低,施工周期短。硅PU对地基的要求很高,需要做防水层处理,基础要求相对较高。混凝土标号一般采用C25和C30,需要做防潮层,混凝土厚度不低于120 mm,基础不能有任何裂缝,否则会造成硅PU塑胶面层开裂。
" R2 H: z) `: {2 J! q! R' b' m: l. K2 W/ x
二、施工铺装. R+ r V; l- B6 y/ N: U0 a
悬浮式拼装地板采用正方形块状,采用卡扣连接,铺装简便快捷,对施工天气没有要求;硅PU施工工艺较为复杂,铺设时间需要15天以上,对施工现场的气候环境有要求,尤其是温度和湿度。悬浮地板可任意拼装、反复拆卸更换场地使用;而硅PU施工完成后不得移动。
8 ~! R( L3 @; l5 t: i% P/ D" v6 V/ n# }4 F8 U9 ~
三、使用环境9 `; F- Q/ [* G3 {, h6 M# L
悬浮拼装地板可全天候使用,不受天气和温度的影响,雨后可立即使用,无积水残留;而硅PU受天气和温度影响,特别是雨雪天气不能使用。
( L$ X9 Z, f6 E4 i7 g% I
: B" r! ? D; ?9 l# N四、颜色图案
8 z- W, R" w" N' u3 q$ w悬浮拼装运动地板可设计图案搭配多种颜色组合使用;而硅PU只有少数颜色可供选择。6 L, }3 P' R; m$ g, X* u; l, A0 N
3 I* F" w- q- t) }
五、后期维护
, o* L. A% O* A硅PU后期的维护成本较高,悬浮拼装运动地板性价比高,前期只需一次性投入,后期需要修补可直接替换地板,成本较低;而硅PU前期施工成本不高,后期如需修补翻新需要再重新投入成本,硅PU使用时间长会出现起泡、开裂、褪色、容易积水等现象,雨雪后需要及时清理,维护费用较高。! ]+ T2 S* }# v" \
% ?; L/ U( o& [6 w; s7 P
六、使用时间5 s3 L; ^0 \# w6 B) u
从使用寿命来看,悬浮拼装塑料地板的使用寿命可达10年以上,而硅PU的使用寿命一般仅为3-5年。* O1 U- g1 z% o
( |; V/ A9 G, P3 k# ^/ a! a5 R七、运动性能1 D6 }0 `8 k+ k
硅PU上硬下弹的结构,硬性面层保证球有足够的反弹承托,结合弹性层和加强层的回弹特性,保障球的回弹率达到90%。4 `6 T. T- t- d
悬浮式拼装运动地板具有良好的运动性能,材料柔软高韧性,其震动吸收、摩擦力等指标均通过国际权威的DIN18032标准,其回弹率可达95%,具有垂直吸震和能量回送功能,提供横向缓冲功能,防止扭伤、崴伤等运动损伤。表面镂空双层纹理结构使鞋底时刻紧贴着地面,防滑且能随心所欲传递强劲的运动动力。唯美康悬浮地板适用于篮球场、网球、五人制足球、羽毛球等专业运动场地。7 C5 A) }2 E9 M- {" X7 Y
