查看: 1523|回复: 0
[其他] 美国独立主机应该如何选择配置?
发表于 2020-10-10 15:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  很多企业主为了能够有更多的权限,都会选择独立主机。相对于虚拟主机,独立主机有更高的权限,能够自己操作 更多的内容,甚至还可以自己虚拟出不同的VPS空间或虚拟主机空间,用来存放不同的站点。但选择独立主机相对来说成本就会高很多,而且国内与国外独立主机在选择配置方面也是有比较大的差异。本文就如何选择美国独立主机做这方面的介绍。7 T7 W- Z: U% i  R3 l# I1 @, v0 ]
- m! ~% v- O) a) f5 I! Q
2 B/ U: R" }1 [1 C9 F9 E
  首先我们要了解美国独立主机的潜在客户群体是谁。这个问题我们很好得出答案,以我们的角度去理解,大部分都是那些客户在欧美地区的企业,会选择美国独立主机建站,或者生意、或者面向的群体是在欧美,美国独立主机的需求就会高很多。那在选择美国独立主机时应该要注意哪些事项,怎样选择美国独立主机的配置呢?* n& a2 V! K9 s4 H
$ }0 ]$ g9 g  }
# T6 A0 i% |* w  q
  选择美国独立主机,刚刚有说到,需要考虑客户群体,那是由于会有线路访问的影响。毕竟中间跳转节点多了,在主机上的站点被用户访问时就会有很长时间,这非常不利于用户打开网站,流失客户的情况也就比较常见。因此,在选择美国独立主机时,最重要的一点,就是带宽与线路。2 o, e. \, j+ I4 @# S6 n1 c$ I9 ^
) A% |% A3 U: V$ j
- S- O- l2 ~2 j( _
  由于美国是互联网起源地,基础设施都非常晚上,在选择带宽与线路时,建议多对比几家,数据中心最好也是自己的机房,这样在处理问题时比较快速。另外,最好是有专线,这样即使是面向欧美地区,在国内访问也不会受到影响。
, z( y0 T1 c/ E" m; |, G* I$ [. e
+ m& ]: ~- g* `- S
  除了带宽和线路,在选择配置时需要考虑其他的因素主要有:+ P9 C. E, Z6 b0 U7 Z' g
  1、CPU处理器;
: V! T( }5 @1 N" ]* I) p  在选择处理器时,一般考虑几个要点,处理速度如2.5GHz,3.3GHz等;处理器类型如Intel或者其他;数量,支持的是几核。
0 h- }6 H# r0 B4 t  2、内存;
7 X& O' U9 W3 L$ q2 k4 h  能够扩展的内存是多少,标配内存是多少,内存类型是DDR3还是DDR4,位数是多少等等。推荐相关内容 服务器内存不足有哪些原因。  b3 D; O3 T( Y" ?  T6 q% A! Y
  3、存储空间;6 n* f: O2 z5 K8 w1 L9 j$ N
  目前市场上主要的存储空间为HDD和SSD,而考虑存储空间时,主要从读取速度,写入速度,尺寸,界面,功率等几个方面去考虑,当然,如果只是租用,重点考虑读取与写入速度 。$ \& v2 a  l6 O. S% [
  4、软件;. o9 G1 J/ F+ t  @0 c4 ~% f
  需要考虑独立主机支持的php版本,Python、MySQL等不同版本,支持不同系统等,这些是服务器必须要考虑的问题。; d! e" a( J8 L& @/ x. u* v
9 W+ T+ G8 E9 o) O; O1 K' B
- l! Y  b2 S9 W# {" M$ J
  以上几个方面是在选择美国独立主机时必须要考虑到的基本配置问题,在租用独立服务器时,我们可能更多的是考虑到使用感受,很多情况下会忽视到硬件的配置。如果可以,可以让服务器商提供测试IP及空间,可以感受一下服务器在使用情况。
) ~' y; {. u+ K6 g. L  }% M8 h( b% C: M& I6 w: X( e
# ^& |9 F/ Z# W  BlueHost中文站为了让用户享受更好的体验,对目前所有BlueHost的虚拟主机,包括云虚拟主机,都具备了免费赠送首年域名,免费赠送云备份的功能。以及BlueHost美国服务器、美国站群服务器进行流量升级和线路的优化,BlueHost美国站群服务器cn.bluehost.com,现在首单700元每月,不限购买周期,买3年也可以享受,美国vps主机首年大优惠的活动正在进行中,使用优惠码MDD即可获得。
+ r3 L- r( h1 W
" ]# a3 a* _% U( B! r2 h
