查看: 2910|回复: 3
[讨论] 工业企业无污染包装方式--浅谈
发表于 2020-11-3 13:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们的是机械装配和加工企业,今年的生产任务重,一个头疼的问题是--大量的包装废料需要处理,这个中间包括木箱包装,纸箱包装,塑料包装,等等。例如:液压件,一个液压泵一个包装,一个蓄能器一个包装,一个启动机一个包装,一个变速箱一个包装。等等。危废处理成本很高。是否有公司有成熟的经验,可以集中包装,或者是大批量的运输包装。或不包装等等处理。另外,每个零件都包一个说明书也是个问题,大家已经很熟悉了这个零部件的性能,没有必要。只要在零部件的某个部位打上出厂代码,有追索性就可以了。你不会是不合格就出厂吧。
& w" B- |+ D& G/ O6 d" j
 楼主| 发表于 2020-11-20 11:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
继续:昨天液压室两个工人一个下午就干了一个事情,10来种压力表拆箱,清理,每个压力表一个包装,外面是纸盒,里面是泡沫芯子,然后一个说明书,然后胶带,这个包装成本很高,厂家的装配成本也高,而到了我们这里,拆、清理就是两个工人一个下午的时间,何况两大垃圾箱的废料。碎泡沫还随风。$ d/ r+ N0 O" `- v% C2 \
 楼主| 发表于 2021-4-23 16:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最近提出的“清洁生产” 的概念----从源头消除污染和废弃物或废弃物循环使用的概念很好,能付诸实施的话能改善这个!
 楼主| 发表于 2021-7-17 10:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最近一家外协单位送的部件---是用的集装箱运输的,一个集装箱装两个部件,到时候回收。这个很好。但是里面的有些说明书、备件等等也还是多余的。
* C0 b& S' S" a- E( Y1 z- z
  A0 p! H' h, p- v" t
  \; \$ J+ `3 M. R9 m% J: C
