查看: 2574|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS 2021 新功能抢先看之SOLIDWORKS Electrical
发表于 2020-11-18 09:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
- I* a! R; O# f, C# C6 |5 F3 z/ I8 _, [8 Q6 `
摘要:SOLIDWORKS® Electrical 解决方案借助专为工程专业设计的特定工具简化了电气产品设计,并借助直观的用户界面更快地设计嵌入式电气系统。
关键字: SOLIDWORKS Electrical2021新功能
SW 2021新版 现场体验创新日活动:http://www.ict.com.cn/index.htm
正文:SOLIDWORKS® Electrical 解决方案借助专为工程专业设计的特定工具简化了电气产品设计,并借助直观的用户界面更快地设计嵌入式电气系统。适用于所有专业(电气、机械和电子)的原生集成可改善协作和工作效率,从而带来更加一致和标准化的设计、更低的成本和更少的产品延迟,加快产品上市速度。
接下来我们一起来看以下2021版本新功能有哪些:
6 S9 W5 p, Y4 H" N% p4 p
一、     新增SOLIDWORKS Electrical Viewer查看器
1.  可视化项目工程图
/ @! c6 L. [" @/ V! k; {/ j& D. `1 ^
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161102_4106.png
图1
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161124_1137.png% S+ S% Q  Z" y, U: W6 p
% Z" H% D" [! W1 i
图2
Ø  在客户端/服务器模式下安装
Ø  用于查看Electrical文档,但无法编辑
Ø  不占用许可数量
% D9 O/ J6 q* c% d
一、     新增数据备份工具
% a3 w- B5 A# ^9 J$ r; Y+ K
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161155_9731.png
图3
Ø  外部集成工具
Ø  可预设定时Windows任务运行
Ø  自动检测SWE应用程序
Ø  支持用户权限管理
+ g- I+ @* s4 ^0 [+ t
二、     新增批量新建图纸功能
* R0 s/ |, k) |. _+ \# T+ }
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161247_0200.png
- r  V% R/ o! ]( l$ U
图4
Ø  批量新建图纸
Ø  需要单独设置图纸属性
" u5 N* w- A9 t  _9 Z' j
三、     可显示多语言文本的翻译语言
# ~8 g* d# D4 j1 k
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161336_3637.png, K8 l( {# ~* O2 M" N4 Q
图5
Ø  增加第二、第三语言翻译填写
Ø  允许隐藏第二、第三语言
% u* b2 H' B0 W% V5 u$ U5 e
四、     新增端子类型管理器
. e; U8 W  Y7 x, o( x3 r( O
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161358_2700.png; w& z* c6 u% `8 e+ u
图6
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161410_3168.png
1 @& y2 w# T* `7 b
4 M1 x& S2 M4 l( M7 [& i, i; j
图7
Ø  符号与制造商设备型号关联
Ø  端子排图纸可显示
1 m. G8 r1 W. g4 X+ P- c1 N5 L+ q) n. f# P+ G4 f* ^
五、     从物料清单中排除制造商零件
1 ]4 T: y, ^3 N- E7 P7 D' i
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161435_9418.png
- g: U/ [, N) y9 `" t3 Z- j
图8
Ø  隐藏或显示非电气选型设备
Ø  可使用报表过滤器来显示隐藏设备
" w+ x& A/ R4 W/ i; x
六、     生成单个电缆线路装配体
9 B7 Z' f+ M1 Z0 J! g7 W
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161458_4262.png
) k6 u" C5 l5 ?3 t
图9
: S& @1 n* Q% k( H* S
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161519_8325.png8 _# u3 E! Q  S' T
图10
Ø  每根电缆为一个独立的线路装配体
Ø  可选择一条、多条或者所有电缆布线
- \+ ]7 o+ U% c& T) z8 p
4 m0 C0 G7 _# @7 ?/ e% f( R& U
七、     步路中可使用样条曲线
$ ]2 M0 F/ o$ S  o
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161544_9262.png
& b" X8 {/ n2 t5 x
图11
8 d/ s; M4 S4 Y+ E$ x0 I  a9 ]; C
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161603_8168.png% e8 I8 V6 K1 d: [% {# [
图12
Ø  可使用样条曲线和圆弧定义布线路径
Ø  线束布线可使用样条曲线
7 b2 m3 F  T& K' U
; Z8 h0 Y+ H& q+ d% M1 d( ?
八、     Excel自动化插件
; s+ g9 n% b8 r
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161623_4262.png
% _0 r$ e7 O% H4 S
图13
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20201104/20201104161638_7231.png
+ O( W5 T1 r  ?9 F/ C& S- Z
图14
Ø  从SOLIDWORKS electrical安装插件
Ø  Excel中新菜单
Ø  批量插入宏电路
Ø  操作更简单,便利
8 @) {3 L) C% x) y
6 |/ L/ ~  F* W, z  g: |. E
