查看: 2954|回复: 2
[推荐] 速看!SOLIDWORKS 2021 3D CAD新增十大功能
发表于 2020-11-25 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS 2021 - 3D CAD
7 }9 L5 R4 O' z! N一、工程图出详图模式改进# F% c0 R# A6 W2 t
  • 改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
  • 改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图. T8 ~$ S! p: U+ h6 x! l/ L
* B8 O9 \0 C# ~( j0 b优势:对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。* e$ s6 q- ?4 l, N; r+ Y/ T
# T( ^* n% c2 n; |6 ?3 P
二、装配体建模增强功能
0 O) b8 U1 O" ^  C
  • 干扰检测报告可随图像一起导出到 Microsoft Excel电子表格
  • 在展开特征树节点时自动还原轻化零部件的选项
  • 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度而不是弦长8 a  m* t( b8 ^- r& k
9 K, H) x# D% g1 D) X$ g 2.jpg 7 L% e) Y' K4 K9 B6 G/ ~; e; i
优势:使用简化的工作流程设计装配体。$ \: ?! g2 u* t) G6 O/ `
* j1 d% C7 Q' m; y
三、改进了装配体简化
" d8 B. }- f2 d! D& g
  • 将消除特征的模型另存为配置
  • 可在完整版本和简化版本之间轻松切换
  • 操作可模拟其他任何配置% q; a% N$ ^4 u  Z2 ]& R0 G2 o+ j$ @
. |' k7 j+ p% q( }! \+ K4 @
4 v% I5 _  ]1 u+ ?" F优势:更好地处理简化装配体。5 `, q: ~# u' m" e$ V2 f
, j3 ?) M9 P, Q0 i/ G4 j" L; d四、性能改进4 t7 D' Z3 ^3 _5 @
  • 改进了遮挡剔除、侧影轮廓边线和工程图的性能;快速配置切换
  • 显著改进了打开、保存和关闭装配体的性能
  • 循环参考引用的检测和报告
  • 将文件添加到 SOLIDWORKS PDM 库的速度明显加快
    + F! S" ]% `4 h$ x0 Q, f
4 I! H, `5 y! n
4.jpg ) P- j! Z4 P$ M% C
优势:更快地处理大型复杂设计。
- O4 Y6 T# O- g; u: b  J4 l4 \4 ?# |7 Y/ e: t8 K# F. C
五、更灵活地进行零件设计( h7 g/ w, u- i
  • 可对零件中的 60 多个特征和命令执行重做
  • 非平面相切边线上的边线法兰钣金。可对复杂的法兰执行平展操作
  • 能够在文件属性和切割清单属性中添加和评估方程式
  • 在插入或镜向零件、派生零部件零件或镜向零部件零件时可转移的零件级别材料
    . W1 A5 p$ y0 k5 X% Z0 o7 h( z
: c' P, s/ E" E0 V( s7 j) g
6 t9 v7 [; Y# ?1 O! A$ f  n* p优势:在零件设计中拥有更多的选择和更大的灵活性。
& D0 G' }) F- N* z* }$ |
5 t- N- @0 i4 b+ U$ }: R1 M4 R3 \六、用户体验新功能# W7 f7 c% a, \5 {/ X. F7 c" K+ c
  • 颜色选择器工具,用于从外部应用程序中选择外观颜色
  • “自定义”对话框,用于在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
  • 系统选项在 FeatureManager 设计树中显示转换后的特征名称- H2 ]  s" M- z
) G8 `+ e  a( z1 l优势:节省时间并简化设计任务。/ B" V/ N7 X* B6 ^9 H
  U( K1 G+ h: X1 L0 q七、更可靠的仿真# a' g' W1 m" C. h" Z
  • 网格诊断识别、隔离和提示,可修复质量较差的元素
  • 改进了接合准确性,使网格化更快、更稳定
  • 通过接触稳定改进了收敛
    % [$ W3 s% W/ R: E6 S& z. |
1 w7 s, x8 y: L& N; E7 G# T# S 7.jpg
8 r5 l1 p# ]/ j% D优势:实现更快捷、更易用、更可靠的仿真。
. T0 G- _3 k) U7 [$ O0 }
& v8 C* g: v& Y& E, E  f八、改进了电气布线8 v8 B( |' E2 d/ B' ~1 @7 [
  • 可将多根电线/电缆穿过线夹并进行排列
  • 使用中接管零部件无零部件接头接合电线
  • 支持接头表、互连和附件库中的端接" H" W! X; F6 R% t6 D5 b6 A9 ^- P
* C6 O# u3 \5 e4 q: H" z6 [
8 N" [1 ?' t; C: s4 j优势:以更灵活的方式创建电气布线。5 ]) Z3 q0 Z, Q' M! c
, s) D2 m3 b9 H) n
九、顺畅的数据管理3 E! H2 P- w; `9 }4 D
  • 更一致的 Windows 资源管理器集成,更好的缩略图支持
  • 在控制自定义列组方面具有极大的灵活性
  • 支持 BOM 设置,从而降低了出错风险并提高了效率
  • 图标选择可用于工作流程状态;改进了过渡以帮助快速定文件状态
    * \! I4 y, d3 M( L+ A/ X
) [/ S" z9 b! k: {) u& U
% b: z5 S! g  b, M2 Z% i  Z优势:节省执行常见 SOLIDWORKSPDM 操作的时间。: Y' e# _! a" @, j% b
  X6 \6 y1 l! B8 \. e. K% J0 c: M
十、云中互连的设计到制造生态系统
5 J: A# Y4 D1 O
  • 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输出,并创建精确的几何体以用于下游设计、仿真和制造应用
  • 支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
  • 在从 3DEXPERIENCE 平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
  • 能够控制配置以在 3DEXPERIENCE 平台中保存
    & v- o1 O) \6 l' J
$ b! [' ]3 \; ~
' t* `' H" g+ @, L. }# g3 Y) B- n优势:创建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化,使用新工具轻松扩展这些工作流程。  Q* J& J' w# v  b& I# u9 U
" L7 y/ a, y/ R9 z+ M/ l
) U' b$ `( P" h( r0 z  }$ o
发表于 2020-11-27 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Z轴有没朝上?和加工中心坐标一样
发表于 2020-12-2 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
( X  _, x; v+ d' ^& n/ k8 a
Z轴可以自己改的啊,不过我习惯默认
