CAMWorks Milling Standard是SOLIDWORKS® 的完美集成CNC编程解决方案。 CAMWorks Milling Standard结合了基于特征和知识的加工,装配加工,4轴和5轴分度,先进的旋转铣削以及完整的副主轴支持,使其成为一个易于使用的集成系统。
3 t: N9 ~: G+ }* M. ?由于它与SOLIDWORKS的无缝集成,设计和制造模型成为一体。所有的CAM数据都直接存储在SOLIDWORKS零件和装配文件中,并且CAMWorks刀具路径会根据设计更改自动更新。& }0 d# m7 I+ ]: S
CAMWorks 无 缝 集 成 和 自 动 化 只 是SOLIDWORKS 选择 CAMWorks 来 为SOLIDWORKS的每一个新版本中包含的新SOLIDWORKS CAM提供动力的两个原因, 而且所有 SOLIDWORKS CAM 数据都与CAMWorks完全兼容。
2 @/ W" Y/ }+ G5 n! t现在,使用仅在CAMWorks中发现的创新技 术,就可以在几分钟内对花费了数小时进行 编程的零件进行编程。 CAMWorks Milling Standard是满足您的CNC编程需求的理想解决 方案,包括SOLIDWORKS 2轴车削以及完整的副主轴支持,2.5轴和旋转铣削以及3 + 2装配铣削,其中包括对4轴柱状夹具的全面支持。
' e \5 ^5 L* O" e" x! l& `
7 l. m* |" @. r+ j" E+ ~+ E3 ?
CAMWorks®Milling Standard 一览表6 J n, y( D0 h" c) k, W
4 J; A$ G3 N7 h, Z; A• 2.5轴和3轴铣削,具有旋转铣削功能,可加工缠绕特征8 H! S+ P) m3 h, Y8 ~/ w
SOLDIWROKS零件和装配编程,包括4和5轴分度(3+2加工)和水平柱状加工,以及子程序和子程序支持+ A! X: m+ F% y7 M( L' ]
• 带封闭循环和全副主轴支撑的带副主轴车床的2 轴车削0 }4 U* [) o! K* E: ^' _, @ z
• 基于特征和知识的加工,以捕获并自动使用您的最佳实践5 l( H2 C, K7 ~1 f
• 刀具路径模拟,包括材料去除,工件夹持和夹具显示以及碰撞检测' B+ m4 ` d2 \1 S4 E4 k( W3 n
! F) Z: I D4 c) @0 |6 ~
• 自动读取所有SOLIDWORKS CAM数据. y- s7 j/ c$ N d( c5 r( V) B7 ?
( t# e) X4 L \3 r+ eCAMWorks是目前最先进的CAM解决方案,完全集成在SOLIDWORKS 中。 CAMWorks 使用相同的SOLIDWORKS几何图形生成刀具路径,以确保您建 模的零件与您加工的零件相同。CAMWorks无缝集成和自动化只是SOLIDWORKS选择CAMWorks来 驱动新SOLIDWORKS CAM的两个原因,而且所有SOLIDWORKS CAM数据都与CAMWorks完全兼容。
, E' T @9 b0 D$ D4 X7 QCAMWorks易于使用和学习CAMWorks的其他优点包括:
/ j( O" b2 a# C• 编程时间减少90%1 V+ p( d) _$ o: Y$ D F {1 I2 Q) S
• 循环时间缩短80%$ L+ x& W- g! ?! p) Y
• 捕获您的最佳实践和基于知识的加工,以自动化CNC编程
# K* W2 J8 g7 ^. b+ G, E• 促进标准化和一致性# q( N, y7 q* b0 w3 Z
• 缩短新产品的上市时间,避免返工和报废$ g7 ?3 G. [- M; H
• 增加利润,减少交货时间并提高质量( G/ r( v r- _4 `7 [4 {
CAMWorks 解决方案:
8 {- o4 |, B8 \ P) c• CAMWorks Milling Standard- 3轴零件和装配铣削、4和5轴索引、旋转、自动特征识别、基于特征知识和公差的加工,和全2轴车削副主轴支持,为数控车床
2 D& }7 p% G$ Z! \, V5 B t• CAMWorks Milling Professional - CAMWorks Milling Standard 的所有功能和…先进的底切加工(侧铣头)和车铣复合功能
. h( |7 J3 j$ [* J8 {. V+ G+ }; z• CAMWorks Turning Professional – 部 分 CAMWorks Milling Standard的2.5轴铣削功能和CAMWorks车铣功能, 同步管理器同步加工,以及虚拟机标准模拟机7 W% | Z+ M: t, _
• CAMWorks Premium- 上面列出的所有系统的所有功能以及先进的4轴和5轴同时铣削也包含在内
$ X' z' w! R6 ?6 K) I7 p7 H 1 d8 Q) e2 l+ K8 I
, f* ?% G7 J$ ^( _% Y7 n, D" MAbout CAMWorks
0 I! i1 P- F- v/ B
& \; G% x1 d' ~! @! HCAMWorks于1997年首次推出了下一代一流的CNC编程解决方案,使用户能够更智能,更快速地进行编程。该最新的固体CAM产品是为面向产品的制造公司设计的,现已上市。 适用于加工中心,车削,铣削/车削和 线切割电火花加工应用。 具有机械加工智能的CAMWorks®是最先进的CAM编程软件,可用于在预算范围内更快,更有效地将产品推向市场.0 W6 q9 c- Q5 v/ Z$ h
h$ E/ ?/ ]- a$ \$ l' t
) p3 ^9 a3 r, `( s* B5 n+ u) x |
