查看: 3069|回复: 1
[推荐] SOLIDWORKS 2021新增功能——从设计到制造Design
发表于 2020-11-27 15:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
安装
主题分类用于问题归类:
一、工程图出详图模式改进
* B* @/ @7 k% a+ [0 P1 V6 H: H
  • 改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
  • 改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图
    * C' c8 C" v0 {! ]% L, N" v* Z& C& O  J
. A( A: o" |. l% Z" K4 p; s  `
5 d( R& W/ a' O! S% ?优势:对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。$ d! @- K1 K- q
) z% a/ B2 [* g) s: `, W+ S' f二、装配体建模增强功能: `. @; b# U$ O! C
  • 可将带图像的干扰检测报告导出到 Microsoft® Excel电子表格
  • 可将消除特征的模型另存为配置
  • 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度
    * }8 K; B; X6 c& v
* O; U" J% J; _$ r% P3 ^
8 x5 A1 G' l3 q) ]优势:为装配体设计创建更顺畅的工作流程。# e# s( q" v# c+ j, s2 L  r* R$ ]
6 H$ Y' k  q  C* \. q! y3 g& t三、用户体验新功能
/ q+ b, x+ ?: p
  • 颜色选择器工具允许您从外部应用程序中选择外观颜色
  • 重做功能适用于零件中的 60 多个特征和命令
  • “自定义”对话框可在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
  • 在 FeatureManager® 设计树中显示转换后的特征名称
    3 T7 S/ B0 A% P) ~7 o  ~
2 ^  Y/ h. N& D8 p) P5 X6 V: c
3.jpg $ R7 D1 A; Y8 l" |7 C1 R
优势:节省时间并简化设计任务。2 P& `- m) Y. @% ?
8 f$ `) u! q& H四、改进了电气设计6 y8 \3 R- O: @
  • 可使用样条线或直线来创建线路路径草图
  • 可将多根电线或电缆穿过线夹并进行排列
  • 使用中接管零部件无零部件接头接合电线
  • 可将端接信息从 SOLIDWORKS Electrical Schematic带入 3D 中
    : F2 q+ c4 q% o5 u3 [; A5 }0 R9 L
3 x& b. Q9 C2 ?4 G1 V/ V 4.jpg % s- G- t) J/ a! \! x1 q. E
优势:在电气设计中实现更大的灵活性。
* q! T) u* K3 @# b, A! y9 W, v
, o% N1 [* G- P: H7 H* W: Q' N五、改进了塑料仿真1 R7 B. U, y' q' W9 M5 v) U
  • 重新设计的 PlasticsManager 树使塑料仿真工作流程更为顺畅
  • 增强的导流板和气泡建模和网格化,可提高冷却效果的准确性
  • 更准确、最新的塑料材料数据
    # |/ G5 h" I+ I9 P: r( T* R7 U3 B
; l, {5 |6 N: ^' `# ]! ]5 x; a1 N 5.jpg 3 m7 j# K, n' N- ?" \7 @( m
优势:通过顺畅的工作流程、更高的模型逼真度和最新的材料数据,生成品质更佳的塑料仿真结果。/ Z3 [8 S6 c- U
% O% U1 V: h5 B- ]六、对SOLIDWORKS Inspection的零件支持
) S  j! g  V+ L) \% F9 e; j
  • 可从包含 3D 标注的 SOLIDWORKS 零件中直接访问质量控制信息
  • 可以利用现有的 3D CAD 数据,节省创建首件检查报告的时间
  • 无工程图制造策略可扩展到质量控制
    4 ]8 F1 \: J' u' q  I# e
- I9 m7 ]$ ~( A9 f# ~& A
3 g; ]- j  N1 [0 b优势:利用现有的 3D CAD 文件,简化行业标准检查报告的创建过程。) ]8 U" f" Z+ K
% E6 e% `9 u( `! h% S8 H/ W1 y
七、增强了3D标注工具$ |6 a* j; v5 _& P
  • 钣金折弯系数表可在 3D PDF 中发布
  • 驱动和从动定位尺寸定义了具有语义正确性的基准目标
  • 改进了 3D PDF 显示质量
    : a! \% k; @$ {8 ?0 v0 n) g
$ j, _! W- i/ A# [$ p$ Q( f- p优势:通过基于模型的定义改进提高生产率。5 x- O8 C+ T- H
# }/ I- ^2 O" F
八、用于SOLIDWORKS CAM的更多选项
  O, R: y- H# U: X8 @
  • 通过重建管理器控制更改,确保所有必要的信息保持最新并反映设计更改
  • 用于铣削操作的圆柱形坯料支持
  • 根据所用钻头的直径指定钻头啄量
    $ G# b) f2 Q8 e
& u4 g5 h" y0 n- }6 F. n  |7 [优势:充分利用更多的加工选项,在出现设计更改时实现更好的控制。8 K0 m4 J! j; V8 o! v
1 R9 i* D% w- p- b2 H. M
九、顺畅的数据管理6 c  X9 u  R; s  p# ^* X
  • 更一致的 Windows 资源管理器集成,更好的缩略图支持
  • 在控制自定义列组方面具有极大的灵活性
  • 支持 BOM 设置,从而降低了出错风险并提高了效率
  • 图标选择可用于工作流程状态;改进了过渡以帮助快速定文件状态# u$ c) h+ J$ M: Q
, H* F1 ^; H1 y6 \1 T& \0 b$ O
9.jpg 4 {6 m! b1 R5 S/ k! w+ p
优势:在执行常见SOLIDWORKS PDM操作时可节省大量时间。- [0 v/ `5 x! Y. e
- q) k" d! R$ n, w4 }) o, h十、云中互连的设计到制造生态系统" V" w2 M0 S, r+ b  y
  • 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输出,并创建精确的几何体以用于下游设计、仿真和制造应用
  • 支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
  • 在从 3DEXPERIENCE 平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
  • 能够控制配置以在 3DEXPERIENCE 平台中保存/ h0 Q; b: _. ?% Q) Z
/ n  `! x+ x. E9 T优势:创建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化,使用新工具轻松扩展这些工作流程。( t% n  N; b8 e7 Z% v8 L
. B6 J+ P6 p7 A) i) s) \  c
' O9 x! ]$ R2 Z2 _2 d0 t8 a
发表于 2020-11-28 10:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
SOLIDWORKS CAM就是一个笑话
