查看: 1588|回复: 0
[分享] 深圳倍泰环形导轨输送线的主要构造
发表于 2020-12-3 15:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
什么是环形导轨?从这里了解/ c) M+ a+ \7 z+ S0 Y$ N
一.倍泰环形导轨由那些构成的
# @: t6 @- M) m+ [1.铝型材和T型导条 ; @% e" h+ P# U4 }
直线导轨通过T型导条,固定在铝型材上。
' _' [, y8 r- R. X* v2 e2.链节块
" A; E0 t4 V( b0 d链节块的表面经过精密加工,而且已经加工好安装孔和定位孔,方便在上面安装治具,夹具等# I( B* d: P3 b8 }3 s' d$ B2 L
根据定制长度,由相应数量的链节块首尾衔接组成链节条,
" o9 R8 B5 y! T3 K3.直线导轨
4 j/ Z. _8 A. E6 r5 x  ~安装在两侧,链节块的滑动轨
, ?% O$ R) U) |/ {; K) T4.圆弧导轨安装板
* C& x# e+ V) ]: b! d采用钢板,表面经过精密加工,并钻有精密圆弧导轨安装孔和轮轴固定位;安装板的两端搭在铝型材上;圆弧导轨和直线导轨的结合,是在圆弧导轨安装板上。
3 q; h6 y! q; P" H这个安装板同时也是驱动轮轴、从动轮轴的固定安装基座。通过调整驱动轮轴、从动轮轴之间的相对位置,可实现环形导轨链节条的张紧。
: b# x' J2 B& ?% b( W5.主动轮与从动轮5 Q3 q7 b7 h7 Q$ O
伺服电机减速机连接主动轮运转,驱动链节条一起运动,从动轮随着链节一起转动。& Q& n* U) k6 M) J
4 j6 }0 h( F# m3 p
二.倍泰环形导轨的优势与特点
3 K5 [9 w& f! v0 z  P8 |环形导轨的作用点主要是将多个工位集成在循环流水线或装配线上,深圳倍泰环形导轨输送线具有高刚性与高定位精度、良好的抗污染能力、更高的运行速度等突出特点,可以很好地满足现代工厂的精密自动化需求。3 z0 s! h+ ?* i: Y; `9 D2 c& H
3 k, H) f9 L" C4 _( M2 L9 m" s1、高定位精度
" F, @, e. Y6 V' i. C精密加工铝合金链节,运动惯性更小,负载更高,淬硬精加工钢制导轨,硬度高更耐磨,保证长期寿命和精度,凸轮弦线预加载荷张紧,无回退误差,无累积误差,重复精度可达±0.05mm;
, i, p/ \9 c& ]1 P
* o. P8 `" i0 e3 l+ ]& P2、低维护2 e. G6 V8 m: C8 C, F" |* W
带密封凸轮随动器和深沟球轴承,所有滚动轴承件均为进口品牌,质量可靠有保证,滚动件无需额外维护,使用过程无需频繁调整张紧,正常使用维护周期长达一年;
" g# h0 C+ X$ b4 Q! i& Q
  K" z. D' S/ X: ?3、动力配置响应更快7 N! ~5 i2 V0 l- @
动力系统可选用伺服电机搭配减速机配置,任意位置驻停,也可采用分割器加变频电机驱动。铝制链节,需求功率更小,分度响应时间更短,可达120 cycles/minute;
