查看: 2539|回复: 0
[分享] 深圳倍泰环形导轨输送线的主要构造
发表于 2020-12-3 15:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装
主题分类用于问题归类:
什么是环形导轨?从这里了解
一.倍泰环形导轨由那些构成的
1.铝型材和T型导条
直线导轨通过T型导条,固定在铝型材上。
2.链节块
链节块的表面经过精密加工,而且已经加工好安装孔和定位孔,方便在上面安装治具,夹具等
根据定制长度,由相应数量的链节块首尾衔接组成链节条,
3.直线导轨
安装在两侧,链节块的滑动轨
4.圆弧导轨安装板
采用钢板,表面经过精密加工,并钻有精密圆弧导轨安装孔和轮轴固定位;安装板的两端搭在铝型材上;圆弧导轨和直线导轨的结合,是在圆弧导轨安装板上。
这个安装板同时也是驱动轮轴、从动轮轴的固定安装基座。通过调整驱动轮轴、从动轮轴之间的相对位置,可实现环形导轨链节条的张紧。
5.主动轮与从动轮
伺服电机减速机连接主动轮运转,驱动链节条一起运动,从动轮随着链节一起转动。
二.倍泰环形导轨的优势与特点
环形导轨的作用点主要是将多个工位集成在循环流水线或装配线上,深圳倍泰环形导轨输送线具有高刚性与高定位精度、良好的抗污染能力、更高的运行速度等突出特点,可以很好地满足现代工厂的精密自动化需求。
1、高定位精度
精密加工铝合金链节,运动惯性更小,负载更高,淬硬精加工钢制导轨,硬度高更耐磨,保证长期寿命和精度,凸轮弦线预加载荷张紧,无回退误差,无累积误差,重复精度可达±0.05mm;
2、低维护
带密封凸轮随动器和深沟球轴承,所有滚动轴承件均为进口品牌,质量可靠有保证,滚动件无需额外维护,使用过程无需频繁调整张紧,正常使用维护周期长达一年;
3、动力配置响应更快
动力系统可选用伺服电机搭配减速机配置,任意位置驻停,也可采用分割器加变频电机驱动。铝制链节,需求功率更小,分度响应时间更短,可达120 cycles/minute;
环形导轨输送线
环形导轨输送线
, @+ K& b' g# T: a& @- ?; b4 w
