镀锌质量对热镀锌钢管的性能和成本有很大的影响。如果热镀锌钢管存在镀锌厚度不足、镀锌层不均匀、锌层附着力不足、漏镀等问题,会造成钢管腐蚀,降低钢管的理化性能,缩短钢管的使用寿命,甚至造成安全隐患。: j j/ _9 E* V3 q1 m, A
h. l5 V4 x( x; ^& \" s镀锌质量与热镀锌工艺密切相关:锌锭纯度、钢管镀前表面处理、锌浴温度、热浸时间及镀后处理等都会影响镀锌质量。判断镀锌质量的主要指标是:优质镀锌管件表面涂层完整,颜色一致,过渡均匀,表面无流挂、滴落和过多结块。管件表面不得有漏镀、露铁等缺陷。
8 I/ U: _5 Q+ A& c; ]6 K2 j# G9 `+ t( e7 s! v* O9 T- R# I5 _
新宇热镀锌厂的镀锌管镀锌层厚度是判断镀锌质量的重要指标。一般用μm表示,也可用每平方米镀锌层重量(g/m2)表示。换算公式为1g/m2=0.14μM。由于锌和钢具有不同的磁性和极化率,可以用镀锌层厚度计进行无损测量来确定镀锌层厚度。为了测定镀锌层的重量,必须将镀锌层刮掉取样,并用氯化锑法等化学方法进行测量。! y) p% P0 y `. e { m" d5 b
- `, M' Y% d C0 K& E% Y优质锌层质地均匀,无漏镀或镀后损伤。镀锌管件可在一定浓度的硫酸铜溶液中浸泡一定次数和时间。如表面无红色萃取物(金属铜),可视为无漏镀缺陷和镀后损伤。
+ l8 u0 B0 s: [* A6 n4 ?( ~1 r, L2 V# u
新宇热镀锌厂的镀锌层附着力是衡量镀锌层与钢管结合强度的标准。钢管在锌浴中浸泡一定时间后,钢管表面会与镀锌液发生反应,形成锌铁混合层。科学而精密的镀锌工艺将形成足够厚度的锌铁混合层,提高锌层的附着力。锌镀层的附着力可用橡胶锤敲击监测,敲击一定次数后镀层不脱落为宜。 |
