数码大方线切割是数码大方公司自主研发、面向线切割机床的数控编程软件。数码大方线切割可以为各种线切割机床提供快速、高效率、高品质的数控编程代码,极大地简化了数控编程人员的工作内容;对于在传统编程方式下很难完成的工作,数码大方线切割可以快速、准确的完成;数码大方线切割集成了数码大方 CAD电子图板的功能,可以绘制需切割的图形,并生成带有复杂形状轮廓的线切割加工轨迹;可输出G代码和3B/4B代码。挑战l 支撑企业业务运行的软硬件系统在持续更新、升级,企业应用多年线切割软件需要满足其最新的应用环境要求l 跟进国家、行业及国际标准,确保CAD图库数据的及时性和准确性。l 兼容DWG/DXF格式文件用于线切割加工。优势l 延续经典延续了数码大方线切割软件的功能和操作习惯。l 及时更新随时适配最新的硬件和操作系统,支持图纸数据管理要求的变化,支持最新制图标准,支持最新的交互风格等。l 本土化交互体验界面精心设计,交互方式简单快捷,符合国内工程师的设计习惯,上手简单,操作效率高。l 支持最新标准绘图、图幅、标注、图库等都符合最新标准要求,并能大大提高标准化制图的效率。l 兼容性强兼容DWG/DXF格式文件用于线切割加工,可输出G代码和3B/4B代码。简洁易用的界面和操作提供三种界面颜色,包括蓝色、深灰色、白色;提供经典界面、选项卡方式的界面;属性编辑、图库、设计中心等都可直接在专用面板操作;立即菜单并行操作方式,实时反映用户交互状态,调整交互流程不受交互深度的限制,节省大量的交互时间。支持最新64位操作系统,提升大尺寸和复杂图形处理性能支持最新的Windows操作系统,也提供了64位版本程序,提升大尺寸和复杂图形处理性能。丰富的图形绘制和编辑功能提供多种便捷图形绘制功能如直线、圆、圆弧、平行线、中心线、表格等;提供孔/轴、齿轮、公式曲线、样条曲线、局部放大、多边形等复杂图形的快速绘制功能;http://cad.caxa.com/pc/softdownload提供多种图形编辑功能,如平移、镜像、旋转、阵列、裁剪、拉伸,各种圆角、倒角过渡等。高级功能—(齿轮)齿形设计数码大方线切割提供了实用的(齿轮)齿形设计功能:可以根据给定的齿数、模数、压力角、齿顶高系数、齿顶隙系数、齿顶圆直径等参数和外齿轮、内齿轮选项自动生成齿轮。
特色功能—图形矢量化图形矢量化功能是根据图片快速生成几何图形的功能。软件对输入的图像进行矢量化处理,生成矢量图,并根据矢量图的轮廓生成加工代码。用此方法可解决无尺寸图形,或有实物无图纸(通过扫描等方法形成图像)的零件加工编程。切割轨迹数码大方线切割针对不同的机床,可以设置不同的机床参数和特定的数控代码程序格式,同时还可以对生成的机床代码的正确性进行校核。自动生成各种复杂形状的切割轨迹,支持多次切割,轨迹跳步,无屑切割等。在切割时可以把自由曲线用圆弧来拟和加工,提高加工的精度和效率。支持轨迹仿真,可以仿真切割过程。 生成G代码和3B/4B代码数码大方线切割除了支持输出在线切割加工中常用的3B/4B代码外,还支持G代码的输出,并提供G代码校验功能。直接与机床连机通讯可以将电脑与机床直接连机,将加工代码发送到机床的控制器。软件提供了多种通讯方式,支持同步、应答、串口方式的代码传输,以适应不同类型机床的要求。 : @; U! L9 t9 G5 e8 R
