查看: 4661|回复: 5
[求助] 螺纹铣削
发表于 2020-12-24 10:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
% M1 n+ w. T  H% H/ @0 Z' {  w- Y8 B2 n5 o* Y" t) j0 U6 s* w
请教下各位大师,铝合金产品,M85*1.5螺纹铣削,买的排齿刀片,由下往上分层顺铣,声音很大。而且加工效率比较低,有没有推荐的刀具,进给转速怎么设置比较好,有知道的大概说下,谢谢了
 楼主| 发表于 2020-12-24 11:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没人吗,分享下经验呗
发表于 2020-12-27 22:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该很快呀( \1 j6 t+ J: s4 ^
用多齿的几刀就完了 分层呀
发表于 2021-3-4 16:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
推荐使用整体高速钢涂层的螺纹铣刀加工  XY方向吃两刀就可以了,推荐顺铣  12直径的就可以。
发表于 2021-6-18 12:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
铝合金的推荐高速钢或整硬合金的铣刀,顺铣,XY方向分两刀加工,切削液冷却。VC:200米/min  进给200mm/min
发表于 2021-6-18 12:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
7 b" V6 b  v6 @8 k# ~, `" F& I
: n- ~9 B, r# N; x声音大就是薄壁铝件吧,发生了振动,推荐小刀具,不要超过φ12,XY方向2刀加工,粗加工,精加工圆弧进,圆弧出,顺铣,加工速度:高速钢:100米/分  合金300米/分  乳化液冷却液或煤油冷却,有振动趋势,声音大,转速可以降一降。祝你成功。
