11天前
查看: 2725|回复: 0
[原创] 必看!SOLIDWORKS草图绘制时完全定义的重要性
发表于 2020-12-24 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS绘制草图的定义状态有多种,按是否报错区分,如下:
/ c- t& f8 A2 R4 f1、正常状态:欠定义、完全定义;
2 e2 s4 Z  O! w3 V) K2、错误状态的:过定义、悬空、无解;
6 V6 S8 s2 c) E2 h$ e
0 v- K5 ^' E- l: N1 ~9 P% p# p其中,错误状态需要修复,不然会影响模型重建速度,严重错误会导致模型无法完成。正常状态中,欠定义草图是蓝色,完全定义草图是黑色,如下图,除了线有蓝黑区别外,点同样也有蓝黑状态,只有全部点、线全部变为黑色后,才视为草图完全定义。# \% o( f1 M: U0 f* i: {
https://oss.swbbsc.com/forum/202012/24/145001z3h3achcvh1aac39.png" ?5 l2 O! ?. q- s3 L  x
* l( O5 b- u( |: L
完全定义草图好处很多,例如:
1 H# V; T0 h! F$ y1、完全定义了草图线段互相之间的几何关系,尺寸关系,当尺寸发生变化时,草图的几何关系不会被破坏,也就是矩形不会尺寸变化后变成了梯形(除非本身修改意图就是变成梯形,这也同样可以做到);) [% R5 M5 l" _; _
2、完全定义后,草图更稳定,运算时间更快,建模时每次更改特征时,软件会自上而下重建所有特征,因此,报错、未定义的草图会提升重建时间;
1 n0 m5 V( t1 o3、完全定义后,草图可以获得明确指定的“名称”,后续参数化才可以实现
! [6 ^; `. L! A0 I% a
+ w3 B9 B- g; ~0 b5 ]* B1 [+ b+ uSOLIDWORKS草图绘制时完全定义草图的方法有2种:+ ?' ]9 G3 Z  u$ M  q! P# l% G+ U
1、手动:使用智能尺寸标注、定义草图的几何关系,该方法可以把设计意图深入融汇到尺寸标注中去,精确控制产品尺寸修改的方向和互相关联程度。
6 f; K3 \2 K0 y4 W( {2、自动:如下图,绘制完草图后,属性管理器中可以定义线长,右键后使用完全定义草图,系统会自动运算尺寸链并完成标注。# \" K) g4 z( S1 k" y' M8 l3 i
https://oss.swbbsc.com/forum/202012/24/145007oup6lksnleokqhop.png https://oss.swbbsc.com/forum/202012/24/145011l2lcwjt873nt50z1.png9 R6 ~, d4 P# O# {2 F! H! @
