查看: 13183|回复: 0
[行业观点] 柔性振动盘 视觉选料 柔性上料系统
发表于 2021-1-19 14:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
弗莱克斯柔性供料器有五款设备,它们大小形状不一,所适用产品尺寸也不同。比如
FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,适用产品尺寸是0.1-8mm或≤15mm(细长件),外形尺寸是366*111*205.5mm
FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速,它适用产品尺寸是3-35mm或≤50mm(细长件),外形尺寸是316*171*131mm
FF300/FF400/FF500是振动板结构设计,可拆卸、更换产品更快速,Ff300适用产品尺寸是5-45mm或≤70mm(细长件),外形尺寸是480*230*179mm;FF400适用产品尺寸是15-80mm或≤110mm(细长件),外形尺寸是527*285*302mm;FF500适用产品尺寸是20-120mm或≤150mm(细长件),外形尺寸是600*377*307mm.
弗莱克斯的柔性供料器与机器人、视觉引导系统相结合组成柔性供料系统,对于薄片类、易刮擦损伤类、异形工件等有很好地上料效果,受到汽车、钟表陶瓷等精密行业的欢迎。那么有什么优势呢?
1、适用自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,比如传统振动盘无法分开的薄片类,异形工件等。
2、可以兼容非常多的物料种类,程序一键切换生产品种
3、振动响应几ms,短至100-1000ms即可完成振动分散
4、料盘材料可以选择黑色、FDA食品级材料、ESD防静电材料等亦可以结构化设计,根据物料的异形状态,可以挖孔、挖槽,拉丝等供快速准确被定位识别抓取
5、有11种运动模式,可使物料在料盘任意方向移动
