10天前
查看: 3059|回复: 2
[求助] 工程图打印不出粗线条
发表于 2021-1-27 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
安装
主题分类用于问题归类:
折腾了两天,问题还是解决不了。$ r! Y/ t3 P2 ^8 [3 e. {1 e2 Z
# b) m. w& R9 R/ E硬盘有问题,自检后,打印机用不了,显示一个dll文件加载不了,于是重装打印机驱程AR-M237 PCL6,还是不行。只好装另外一个驱程AR-M237 PCL6_T1,这回可以打印了。但是问题又来了:
% N+ d+ U3 O. o* {
4 K1 A& E. I1 I0 u) c1.不管是Creo,SolidWorks和AutoCAD,无论怎样设置线宽,预览显示的也是粗细分明,但打印出来全是细线;# F$ K! N2 T  Z- N
3 Q9 t" Z; z  D( B5 M) s  s2.只要是制图软件生成的PDF文件的图纸,哪怕显示的线再宽,打印出来还是细线,但是其它的PDF文打印正常;
1 A+ M" ^- i0 _" y
( |9 t) l' j" G  N; G3.word文件打印正常。
1 R$ P5 i5 P0 R, a1 A! F# E1 C4 ]9 \% w: f$ @3 o8 L( j
原以为是制图软件的问题,但怎么搞都不行。估计还是打印机的原因,但无从下手,请弟兄们帮忙想想办法。, w1 J3 c  h, k. u
& J8 d: C. y2 N, I& o
! k" r" w( c* b" C
发表于 2021-1-27 14:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
把文件传个上来看看
点评
谢谢支持 问题解决了,就是打印机驱程的问题,想办法装回原来的AR-M237 PCL6就行了。  详情 回复 发表于 2021-1-29 16:30
 楼主| 发表于 2021-1-29 16:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
sunrays110 发表于 2021-1-27 14:23) r6 V5 z5 D+ b
把文件传个上来看看
6 J% l$ w) r- H: Q  r5 r; z
谢谢支持2 ]1 x0 S! K0 g2 |, Z9 }3 y' X
) e0 T, g5 [- V+ [# J3 `* {
: N  A% _5 t+ M& r+ S0 D+ {3 L- h/ h% V4 E. J9 L* k
