查看: 3757|回复: 3
[求助] 曲面扫描的圈数只能是100吗?
发表于 2021-2-24 16:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
安装
主题分类用于问题归类:
我想做个翅片的盘管的模型,可是曲面扫描时,提醒最大只有是100圈,不知道能否设置,或者是要用别的方法,. i0 e% r, y( k- m  t+ f5 U1 O
请高人指点一下,谢谢!9 O2 n% Y% j3 m4 D; x& w6 t
 楼主| 发表于 2021-2-24 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
实际做图效果如附图
3 Q: O" u2 E: B, g* F* ^
 楼主| 发表于 2021-2-28 22:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
只能100圈,做一段,然后阵列,我是这么解决的,高手给评判一下,对不
发表于 2021-5-19 14:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还真没试过绕100圈,帮顶一下
" o" x' {* u8 j$ M2 q
