查看: 2372|回复: 8
[求助] 已知喷嘴直径及管道压力如何计算耗气量?
发表于 2021-3-30 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大侠
% t' I4 S2 U: A0 A8 z2 f& q如题,在已知喷枪或出气管的直径mm,以及管道压力0.6MPa两个参数下,救助每分种耗气量(压缩空气流量),用什么公式来计算?& e- [! R. |; w% j, q, R1 a* @* Z
谢谢
发表于 2021-3-31 09:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个压力P=0.6MPa,按照常规的4分管12.5mm的内径计算,流速为V=14.02立方米/小时=0.003895立方米/秒。流量L=A*V$ v$ S. ^% a) z3 Z" d  w8 F2 H
参考吧!+ i" ^9 {9 E- J/ v% h6 P
3 ?5 V/ Y; S& m  r
) H; |% b  |- O! I6 u; ^
- J4 H/ n6 P. b& ?$ n
5 A) `$ F8 g# H
发表于 2021-3-31 09:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3 V' L6 Z3 H  f* f" H" r
( x  y4 _& r: B  @# G, L" |你的这个压力P=0.6MPa,按照常规的4分管12.5mm的内径计算,流速为V=14.02立方米/小时=0.003895立方米/秒。流量L=A*V
$ B3 O9 q2 |+ B0 J参考吧!
9 ]2 R5 F: z- T" p& }1 s
发表于 2021-3-31 14:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
' M& }5 H7 t5 b  f参考吧!
1 q4 P' e& c& h3 |+ K2 J4 g5 b
发表于 2021-3-31 14:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个压力P=0.6MPa,按照常规的4分管12.5mm的内径计算,流速为V=14.02立方米/小时=0.003895立方米/秒。流量L=A*V9 P1 S. X' B, \7 k, N
参考吧!
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的朋友,公式中的A代表是什么,面积吗?单位是什么?V代表是体积吗?单位都是什么?能否再详细一点的,谢谢了
发表于 2021-4-2 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个公式也不是太准,可以用流量计测量一下。而且压力也有波动。公式的内容网上有的。
 楼主| 发表于 2021-4-3 08:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我现在主要想计算一下已知管道压力及喷嘴直径在已知情况下,如何计算耗气量?  r- g# @% q. s& _
目的有两个:
! x  N+ f7 E  n$ v1、计算出需要配置的空压机需要多大(产气量)?
7 `& g- m4 a+ c. s6 z( N1 h2、配套的除尘器的吸风量需要多大?
发表于 2021-4-7 09:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
耗气量-------其实不用那么算的精确,因为有些设备需要常压下的耗气量,因此常规的办法是在设备的前面加储气罐。加装储气罐的用途之外是避免空压机的频繁启动,损伤空压机和产生频繁的噪音以及耗电。如果是选择空压机,常规还需要考虑耗电量(电机功率)、最大工作压力(考虑压力损耗)、噪音以及环境温度。5 J1 H$ l/ o# _, w6 E0 t" a
