发表于 2021-4-5 22:12:24
来自: 中国山东烟台
这个后置用了很多年了,适用三凌M70/M80和法那科。
- V2 L) B( x. |: N适用三轴和3+1。如果只用3轴的自行去后置关闭A轴。% H9 q* y$ \) D4 I- o
使用发那科的朋友一定要使用压缩包里的配置文件。否则无法正常输出M29(控制开关在自定义钻孔参数里面,默认配置文件是没有启用的。)3 |% j* t1 y; y5 k4 p
^2 }8 F, y; b6 J
功能说几个比较有用的。
( I% q1 H* N. w0 I" T1:每把刀前加入了N号,顺加N号.....
+ D! k6 b; \! U2:加入了G41/G42和G2/G3同行写出时的提示。( D7 P( l+ C* f% W+ r3 V
3:同时输出多个坐标时写出提示。
, h3 l6 j2 T4 G, o! w% B4:有G83/G84最大速度控制(默认关闭,要用的自己去后置打开。)目的是限制钻孔攻牙时的最大速度(比如:程序钻孔F500、开启后可自定义极限速度。超过限定速度则输出你限定的值。没有超过则输出程序的值。)不要问我为什么这么搞,因为我懒。
: P& \1 J& g; w4 U( o& z+ C9 v' j. {5:增加了切削液判断(如果程度没有M8/M7指令输出时,后置会强制输出M8.)2 Q# C' |; ?, K7 K: w4 O1 `! ~
; [% ^- d- ] x# w1 e图就懒得传了,要用的自己下载去看。& g0 L+ X! g4 o v$ }
; ^/ S' p! O; h9 s" E. V
% G0 _6 i! A4 S: {; z8 S& L: L |
