查看: 4830|回复: 1
[分享] 滚筒输送机电机功率该如何计算
发表于 2021-4-8 10:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
滚筒输送机是用于各类箱、包、托辊等件货物的输送有着可靠性高、结构简单、使用维护方便等特点。滚筒输送线之间易于衔接过滤,可以使用多条滚筒线及其它的输送机或是专机进行组成复杂的物流输送系统,以便完成多方面的工艺需要。滚筒输送机的主要是依靠电动机的运转来带动滚筒来实现物料的输送,其电动机起着主体作用。掌握一些关于电动机的相关知识对于相关操作人员是非常有必要的。这里上海沁艾机械小编为大家介绍一下滚筒输送机电机功率计算公式。
按下列公式计算所需要电动滚筒的电机功率。(通过国内外一些连续输送机械实际应用情况,可知其对大型和微型输送机的功率计算结果偏小。用户可自行选择安全系数,推荐P=P÷0.8)。功率的计算,在各种机械手册中都有推荐公式,但方式不尽相同,计算结果也可能稍有出入。为了使用电动滚筒的设计计算与用户的使用要求统一起来,小编推荐采用下列公式计算电动滚筒所需要的功率:
注意:
P—电动滚筒的轴功率(Kw)
C—输送带、轴承处的阻力系数,数值可以从表1中查到。
f—托辊的阻力系数,f=O. 025~O. 030
L—输送机的电动滚筒与尾部改向滚筒中心距地水平投影(m)
Gm—输送带、托辊、改向滚筒等旋转零件的重量,数值可从表2中查到。(kg / m)
V—带速(m / s)
Qt—输送量(t / h)
H—输送高度(m
B—带宽(mm)
目前滚筒输送机最为常见的故障就是电动机的问题,电动机是整台机械设备的心脏,稍有不慎就会造成滚筒机难以运行进行正常运作状态,出现故障进行及时处理是一方面,另一方面还得进行定期的维护和保养,才能让滚筒输送机的使用寿命更加长久,为生产企业带来更好地经济效益。滚筒输送机在运行时最为常见的故障就是电动机不能起动或是在正常起动后就立即慢下来,出现此情况一般有四种原因:
1)可能是线路故障所引起的。解决方法:在第一时间进行滚筒输送机的线路检查;
2)还有可能是电压的下降所引起的。解决方法:检查电压确保正常;
3)还有可能是接触器故障。解决办法:这时需要检查过负荷的电器进行及时更换;
4)还有一种可能就是滚筒输送机在短时间内连续操作次数过多引起的。解决方法:这是只需要减少操作次数就可以让滚筒机恢复正常起动使用。
以上就是关于“滚筒输送机电机功率计算公式”的相关解答,希望对您有所帮助。
& z' ^. Q/ ^8 }; j& a% Z
发表于 2022-12-6 20:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
学习一下! r+ x, H) z$ A  w0 ?) \
